15.03.2008, 16:04
16.03.2008, 18:45
Spaltennamen zentral vereinbaren
Sorry, aber
Was soll denn dieser Code bezwecken (selbst als SubVI)?
16.03.2008, 21:51
Y-P
16.03.2008, 22:05
' schrieb:Wie ich es verstanden habe, gibt er einen Array-Index als Zahl in dieses SubVI rein (gibt dann halt den coercion dot) und erhält dafür im Gegenzug seine "Spaltenbeschriftung" durch das Enum. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden.....
Also, wenn es das wirklich ist, dann langt aber auch eine Type-Definition eines Enums...
17.03.2008, 17:36
gottfried
20**
' schrieb:Also, wenn es das wirklich ist, dann langt aber auch eine Type-Definition eines Enums...
also vielleicht war die Idee blöd aber wenn ich nur ein Enum ins VI setzte und die Spalten änder sich muss ich alle Enum's editieren. Wenn ich das in einem SubVI verstecke kann ich es zentral verändern.
Bitte um ein Gegenbeispiel
Gottfried
17.03.2008, 20:09
Antwort habe ich schon gegeben: Typ-Definition eines Enums.
Markus hat die Erstellung kürzlich gut erklärt.
Überall in deinem Projekt, wo du jetzt dein SubVI einsetzten wolltest, verwendest du dann einfach die Konstante dieses Controls in deinem BD. Und wenn du die Reihenfolge erweiterst oder veränderst, machst du das nur im Typ-definierten Control.
17.03.2008, 20:27
17.03.2008, 20:36
Folgst du Link in meinem letztem Post, fertig....
18.03.2008, 14:58
25.03.2008, 11:13
' schrieb:Genial - danke
was kann man mit so einer Type-Def noch machen?
Gottfried
Eine beliebte Anwendung ist im Link beschrieben, Auswahl-Konstante für Type-Definitions.
Dann lege ich gerne Cluster als Type-Definition an, so dass eine Übergabe an Sub-VI's einfach ist.
etc, etc, etc...
