Installation auf fremden PC
27.03.2008, 12:54
Juscho Offline
Hi, ich hab jetzt aus dem LabVIEW-Projekt eine exe erstellen lassen.
Wenn ich dann diesen Ordner auf einen anderen
Rechner übertrage, auf dem ich die LabVIEW Runtime Engine
installiert habe, meldet er dass ihm dauernd DLLs fehlen.
Bei jedem Start wurde aber immer nur 1 DLL gemeldet die fehlte,
die hab ich dann einzeln von einem andern Rechner
drauf kopiert. Danach hats mir gereich und ich hab alle DLLs
die irgendwie mit ni anfangen aus meinem system32 Ordner
rüberkopiert auf den Zielrechner.
Da kam dann schon der nächste Fehler, dass
ein Sub-Vi fehlt. Ist der Sinn eines Application Builders
denn nicht, die nötigen Files zusammenzupacken um
das in Verbindung mit einer Runtime Engine auf
einem andern Rechner laufen zu lassen?
Ich kann ja das Programm dann nicht verteilen
weil es nur funktioniert wenn man die LabVIEW
Entwicklungsumgebung installiert hat und diese ist
ja an Lizenzen gebunden.
Oder muss der andere Rechner noch irgendwas installieren?
Ich verwende eigentlich nur LabVIEW 8.5 und etwas aus MAX.
Labview 8.5 Professional
27.03.2008, 13:04
Achimedes Offline
Hallo Juscho,
warum meinst du das man auch zu der EXE noch ein Installationsprogramm erstellen kann?
Bei dieser installationsrutine kannst du dann alles mit einbinden was man so braucht.
Z.B. den MAX, DAQ, VISA alle die treiber die du halt im Programm verwendest.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
27.03.2008, 13:30
Juscho Offline
' schrieb:Hallo Juscho,
Achimedes
Vielen Dank, die Antwort hat geholfen.
Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen,
dass Installation nur das drumherum macht wie kopieren nach
c:bla und Eintrag in Startmenü etc.
08.04.2008, 12:35
Mueller Offline
1036*
Hallo... wollte jetzt nicht extra einen neues Thema auf machen...
Hab nur mal eine allgemeine Frage:
Wenn ich eine Aplication auf einen Zielsystem zum laufen bringe erkennt diese die NI-Hardware, wie Z.B. eine Messkarte?
Also ich erzeuge eine Aplication auf mein Entwickler-PC der eine Messkarte von NI besitzt und auf dem Zielsystem ist die selbe/gleiche Messkarte. Wird diese ohne Probleme erkannt? Ich geh mal davon aus, dass in der EXE gleich DAQ, MAX usw. mit eingebunden wird und es so ohne weiteres klappt... will halt noch mal sicher gehen!
THX
08.04.2008, 19:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2008 19:04 von Achimedes.)
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo... wollte jetzt nicht extra einen neues Thema auf machen...
THX
Die Messkarte wird im normalfall(wenns eine von NI ist) vom MAX Problemlos erkannt.
Ich glaube einige deiner Fragen erledigen sich wenn du das Thema in dem du schreibst mal Durchliest.
Wenn nicht dann Frag nochmal.
09.04.2008, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2008 12:21 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
THX
Nein DAQ, MAX und dergleichen wird nicht in die EXE miteingebunden. Du kannst aber bei der Build Specification für den Installer selektieren dass DAQmx mit dem Installer mitgenomen werden soll. Und auch die MAX Konfiguration mitnehmen, so dass eventuelle Virtuelle Kanäle oder Skalen die Deine Applikation verwendet auch auf dem Zielsystem vorhanden sind, NACHDEM Du die Applikation mit dem erzeugten Installer auf dem neuen System installiert hast.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Fehlercode 57 bei der Installation Basti S. 12 22.168 27.11.2019 11:02
  Installation von Dateien nur bei Neuinstallation Schwede 1 4.765 16.10.2009 19:09
  Problem Installation RuntimeEngine 8.2.1 jg 5 7.772 22.05.2007 09:45
