exe file beendet sich sofort nach dem start ohne fehlermeldung
27.03.2008, 10:47
m0n0g0n Offline
8.5.1
Hallo leute,
ich arbeite mit LabVIEW 8.5 und will eine standalone app machen. Mein haupt vi benutzt eine externe dll und ansonsten nur das standart LabVIEW zeug. Also hab ich beim app bauen nur mein hauptvi eingebunden und die besagte dll (ich benutze zwar auch subvi's die auf die dll zugreifen aber ich hab hier im forum gelesen, dass wenn die subvi statisch eingebunden sind ich beim app builder nur die main vi angeben muss, ist das korrekt?)
Nun ja.. auf dem entwicklungsrechner läuft meine exe auch reibungslos.. alles wunderbar.. Um sicherzugehen das dies auch auf anderen rechner klappt hab ich einen "nackten :-)" PC genommen und dort nur die LabVIEW runtime engine 8.5 installiert.
Wenn ich nun dort die exe starte dann sehe ich nur kurz in der taskleiste mein LabVIEW prog. aufblinken. Danach beendet es sich ohne fehlermeldung.
Woran kann das liegen? Wenn ich eine exteren dll benutze (eingebunden mit "Knoten zum Aufrufen externer Bibliotheken [relativer Pfad angegeben - DLL liegt auch im exe dir]) muss ich noch was beachten? hab die nur ins exe verz. kopiert.. reicht das?Aber daran kann es nicht liegen, sonst würde LabVIEW meckern oder? Hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg
m0n0
27.03.2008, 13:29
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo leute,
mfg
m0n0
Hääm ..... lad mal dein HauptVI hoch.
dann kan man direktnachschauen.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
27.03.2008, 13:39
Juscho Offline
Hi, da ich auch in dem Gebiet meine ersten Erfahrungen gerade mache, hilft dir vielleicht folgender Beitrag:
http://www.LabVIEWforum.de/Installation-au...n-PC-t8998.html
Labview 8.5 Professional
27.03.2008, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2008 13:50 von m0n0g0n.)
m0n0g0n Offline
8.5.1
Also ich hab folgendes festgestellt.. um den fehler einzugrenzen hab ich unzählige testvi's erstellt und compiliert. Dabie hab ich herrausgefunden das dieser fehler auftritt sobald ich das standart LabVIEW subvi "Mittelwert (Mean)" einbinde. Wenn ich dies tue, dann startet die exe file und beendet sich sofort ohne fehlermeldung.
Bin nun noch verwirrter als vorher :-)
Hier nochmal ein bild des "fehlerhaften" VI's
Wie gesagt.. sobald mean weg ist läuft alles wunderbar!
Dieses "ACT" VI ist ein von mir definiertes VI welches eine dll funktion aufruft.. das macht aber keine Probleme.
Ich hab festgestellt.. das sobald ich mean einbinde.. LabVIEW eine weitere dll file benötig -> lvanlys.dll.
Diese bindet LabVIEW aber auch problemlos ein.. sprich sie befindet sich automatisch in meinem app dir.
27.03.2008, 13:51
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:Hi, da ich auch in dem Gebiet meine ersten Erfahrungen gerade mache, hilft dir vielleicht folgender Beitrag:
Nein, das hilft mir leider nicht weiter :-( Ich hab ja nichtmal ne fehlermeldung :-(
27.03.2008, 14:21
Juscho Offline
Erstell mal n ganz simples Programm ohne DLL wo man meinetwegen nur nen Schalter umlegen kann
und mach draus ne Exe und dann mal auf dem andern Rechner testen ob das geht.
27.03.2008, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2008 14:23 von m0n0g0n.)
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:Erstell mal n ganz simples Programm ohne DLL wo man meinetwegen nur nen Schalter umlegen kann
ja das hab ich doch getan! und es klappt wunderbar! das ist kein problem! auch das einbinden meiner dll ist kein problem!
aber sobald das mean VI drin ist beendet sich die exe nach dem start.
27.03.2008, 14:38
m0n0g0n Offline
8.5.1
Ich hab nun das problem auf den punkt gebracht.. und hier das entsprechende vi dazu:
Sonstige .vi  ExeTest.vi (Größe: 13,39 KB / Downloads: 406)
wie gesagt, auf dem pc auf dem es erstellt wurde.. läuft die exe.. auf dem zielrechner jedoch nicht.. da beendet sie sich ohne fehlermeldung
27.03.2008, 14:47
Achimedes Offline
' schrieb:Ich hab nun das problem auf den punkt gebracht.. und hier das entsprechende vi dazu:
[attachment=38961:ExeTest.vi]
Auf meinem PC läuft sie auch.
Hast du vielleicht was vergessen auf dem Zielrechner zu installieren?
Mach dir mal im Projektexplorer eine Installationsdatei und installier mal die und schau obs geht.
27.03.2008, 14:54
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:Auf meinem PC läuft sie auch.
was soll ich denn auf dem zielrechner installieren? ich dachte die runtime lib reicht? hm? aber ich teste das mal..
  Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" galilio 13 24.863 31.10.2016 11:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Exe Prozess wird nie beendet Frank M-F 3 7.215 17.10.2014 11:58
Letzter Beitrag: Achim
  EXE beendet Labview nicht numumba 1 4.852 19.04.2011 11:05
  EXE das nicht sofort startet gottfried 5 7.459 04.11.2010 21:45
  Exe beendet sich nicht bei Klick auf "x" Matze 7 10.417 29.07.2010 12:39
Letzter Beitrag: Matze
  Fehlermeldung nach EXE-Erstellung Chrille76 6 6.925 05.05.2010 15:47
Letzter Beitrag: Chrille76
