Messstand für Kraft-Zeitverläufe
25.03.2008, 16:14
duerrhax Offline
hab in meinem Praktikum gerade die Aufgabe einen Messstand für Kraft-Zeitverläufe aufzubauen, es sollen Kraftverläufe von bis zu 50kN mit einer Abtastrate von mind. 100Hz Aufgezeichnet werden. Der Messstand sollte zudem noch mobil sein, um ihn auch draußen im Gelände einsetzten zu können.
Nun hatte ich zwar als Physikalische Technik Student zwar 2 Semester Messtechnik, aber nur Grundlagen und BegriffsdefinitionenSad
Daher weiß ich nicht ob es wircklich Sinn macht das ganze über Messkarte und Laptop mit LabVIEW zu realisieren.
Desweiteren hab ich auch keinerlei Ahnung was ich alles bei den Einzellkomponenten zu beachten habe (und welche ich genau alle dazu bräuchte), währe Dankbar um Tipps, Links ...
MFG
Stefan
01.04.2008, 10:12
mobadig Offline
8,2
Was für Kräfte? Zugkraft, Druckkraft ...
Beschreibe doch einfach ein wenig genauer, dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
05.04.2008, 11:51
duerrhax Offline
Mit dem Aufbau sollen Zugkräfte, in der Regel bei Stürzen aufgezeichnet werden, das ganze soll mobil sein um auch draußen messen zu können.
Die Beratung von NI hat mir ein USB-Modul empfohlen, da Windows VISTA PCMCIA nicht unterstützt. Im Moment Favorisiere ich einen Aufbau mit dem USB-Modul NI USB-9237, da dies ohne Messverstärker auskommt und die gesamte Stromversorgung vom Laptop kommen würde.
Was haltet ihr von einem Aufbau mit S-Förmigen Kraftaufnehmer und einem USB-Modul, ist das Modul stabil für einen Einstatz bei Sturz Tests draußen an Felswänden, oder habt ihr schon erfahrung mit solchen Aufbauten gemacht?
MFG
Stefan
06.04.2008, 12:38
' schrieb:Im Moment Favorisiere ich einen Aufbau mit dem USB-Modul NI USB-9237, da dies ohne Messverstärker auskommt und die gesamte Stromversorgung vom Laptop kommen würde.
Für nen mobilen Einsatz im ersten Moment sicher die richtige Entscheidung...aber denk dran: Der USB kann maximal 500mA liefern...und das auch nur so lange dein Akku mitmacht!
07.04.2008, 12:12
duerrhax Offline
' schrieb:Für nen mobilen Einsatz im ersten Moment sicher die richtige Entscheidung...aber denk dran: Der USB kann maximal 500mA liefern...und das auch nur so lange dein Akku mitmacht!
Hm die 500mA sollten für den einen Sensor schon reichen. Wie lange der Akku hält werden wir wohl noch ausprobieren müssen.
Danke schon mal
15.04.2008, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 12:58 von mobadig.)
mobadig Offline
8,2
Ich frage mich gerade, ob es nicht sinnvoller ist einen Datenlogger "mitzuschicken" und diesen nach erfolgtem Versuch auszulesen.
Bei Felswänden denke ich an große Fallhöhen und egal welches Kabel verlängert wird (USB oder Messkabel) beides ist sicher nicht günstig.
Weiterhin ist die Frage ob die Belastung auf das Seil (Zugkraft) oder die Belastung auf den Körper gemessen werden sollen. Für die Belastung des Seils ist der "S"- Kraftsensor sicher einen Versuch Wert.
Soll die Belastung auf den fallenden Körper gemessen werden, sollte man wohl eher zu einer "Druckmatte" mit vielen Messpunkten greifen und diese exakt in das Gurtzeug des fallenden Körpers einlegen. Aufgrund der vielen Messpunkte und den damit verbundenen vielen Messwerten fällt hier ein Datenlogger schon wieder aus.
