Zeige sofort Blockdiagramm nach Start von LabVIEW
07.10.2005, 09:17
coffee Offline
Hallo!
Bin neu und übernehme VIs von einem Vorgänger. Mag sein, dies ist nicht die letzte Anfrage...
Nach dem Start von LabVIEW wird zuerst das Frontpanel-Fenster angezeigt. Kann man das Standardverhalten so einstellen, dass LabVIEW sofort das Blockdiagramm-Fenster öffnet und das Frontpanel erstmal wegläßt? Wie?
Gruss,
Miles
07.10.2005, 09:42
Björn Offline
8.1?
Hallo und willkommen!
Das Frontpanel gehört zur Programmierung dazu. Warum stört es dich denn? Minimiere es doch zu Beginn! Ich habe noch keine Möglichkeit gesehen, allerdings auch nie versucht eine zu finden.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
07.10.2005, 12:33
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ein blockdiagramm ohne frontpanel gibt es (leider) nicht.
du kannst es nur umgekehrt abspeichern bzw. benuetzen (z.B. bei .exe Applikationen)
07.10.2005, 15:40
coffee Offline
Hallo!
Blockdiagramm ohne Frontpanel geht in der Tat nicht. Ich meinte eher minimiertes Frontpanel. Danke für die promptem Antworten und 'jutet' Wochenende aus dem sonnigen Berlin.
Gruss,
Manfred
07.10.2005, 17:59
dukemichael Offline
Wenn möglich verwende 2 Monitore. Einen fürs Frontpanel und einen fürs Blockdiagramm. Ist sehr fein, weiß ich aus eigener Erfahrung ;-)
ciao dukemichael
20.10.2005, 10:15
A.Berndsen Offline
724xx
dukemichael schrieb:Hallo,
ciao dukemichael
Das kann ich nur unterstreichen !
Ansonsten kannst mit STRG+T (CTRL+T) Frontpannel und Blockdiagramm nebeneinander anordnen. Ob Dir das hilft ?
Andreas
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.658 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Labview stürzt bei Start ab ares2013 4 3.288 04.11.2021 13:24
Letzter Beitrag: ares2013
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 10.755 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Blockdiagramm und Frontpanel langsam mit LabView 2019 Marcusius 6 4.634 27.08.2019 16:48
Letzter Beitrag: Marcusius
  Schleife sofort beenden mprocket 9 7.417 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
