Motoransteuerung mit LabVIEW
07.04.2008, 15:57
Vogel Offline
Wir sind dabei einen Kompressionsversuch aufzubauen und haben alle notwendigen Komponenten dafür besorgt.
Diese sind wie folgt:
- Aktuator (Zaber /GMP) NA23C60 Linear Actuator, NEMA Size 23, 60 mm travel, 175 lb
- GM40NT (Transmetra) 108541 Netzteil für GM40
- SI-U10 (Transmetra) 101131 DMS Sensor-Interface, ALU Gehäuse m. Klemmen, Out=+/-10VDC, Us=16-32VDC
- CAL-SYS (Transmetra) Kalibrierung einer Messkette Kraftsensor - Verstärker / Dig. Anzeige
Wir wollen mit dem Motor einen einfachen Kompressionsversuch durchführen mit ca 100-200N. Wir wollen bis zu einer maximalen Kompression von 6% gehen, wobei wir diese in einzelnen Schritten durchführen wollen wobei zwischen jedem Schritt eine Pause eingelegt wird.
In dieser Pause wird eine Tomographie (wen es interessiert: siehe hierzu http://sls.web.psi.ch/view.php/about/index.html ) durchgeführt, sodass da unser Sample ruhig sein muss und somit keine Kompression erfolgen kann.
Sobald diese Tomographie beendet ist, sollte die Kompression wieder weiter laufen. Die einzelnen Inkremente sind z.B. 0.1% der Ausgangslänge unserer Probe.
Die Schritte:
Darüber hinaus brauchen wir natürlich eine Position (0), wo wir dann die Proben auswechseln können.
Von diesem Punkt fährt dann der Stempel erst auf Kontakt mit der Probe und dann auch bis ca 1-2 Newton Vorlast.
Von hier an erfolgt dann diese schrittweise Kompression mit Pausen zwischen drinnen bis die 6% erreicht sind.
Dann muss der Stempel wieder zu 0 zurückfahren.
Also an sich glaube ich ist das nicht so schwierig, oder?
Da ich ein totaler Anfänger mit LabVIEW bin, würde ich mich über jegliche Unterstützung wahnsinnig freuen. Idealerweise, wenn jemand schon mal sowas gemacht hat, auch ein entsprechender Code (oder wie das in LabVIEW heisst).
Vielen Dank.
07.04.2008, 18:27
Bitte keine Doppelpostings!
Ich hab' das Thema aus LabVIEW Motion gelöscht.
09.04.2008, 14:58
Vogel Offline
ok. Sorry. Wusste ich nicht. ich dachte halt es wäre sowohl ein allgemeines Problem als auch ein Problem bezüglich Motion.
Kannst du mir denn auch bei meinem helfen? Das wäre natürlich super.
09.04.2008, 19:20
Ich habe gerade nicht so viel Zeit, aber schau' mal hier im Froum nach "State Machine".
Das ist vom Ablauf her genau das was Du suchst (wenn ich Dich richtig verstanden habe).
' schrieb:ok. Sorry. Wusste ich nicht. ich dachte halt es wäre sowohl ein allgemeines Problem als auch ein Problem bezüglich Motion.
