Zahlenformate
09.04.2008, 10:41
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Zahlenformate
ich lese Messwerte aus einer SPS ein. Die Übertragung klappt einwandfrei.
Nun hab ich nur das Problem, wie kann ich Zahlenwerte auf ein fest eingestelltes
Anzeigeformat dauerhaft einstellen?
Beispiel:
Anzeigefeld auf Fließkommazahl mit einer Nachkommastelle eingestellt, also so: 27000,0 als Maximalwert
Ist das Anzeigefeld wie oben eingestellt, kommen aber auch Zahlenwerte zur Anzeige,
welche keine Kommastelle hat, obwohl die Formatierung unter Eigenschaften von mir vorgegeben war.
Wie kann man eine feste Kommastelle vorgeben, unabhängig von der Größe des Zahlenwertes?
Momentan springt die Formatierung (oder die Kommastelle) ständig hin und her. Das Anzeigefeld
wirkt als Digitalvoltmeter.
Grüße, Franz
09.04.2008, 11:30
Zahlenformate
Das sollte funktionieren...
09.04.2008, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2008 13:25 von Alpenpower.)
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Zahlenformate
hallo Achim,
genauso hab ich das Format auch eingestellt. Trotzdem springt das Komma und
ich hab dann Anzeigewerte ohne Nachkommastelle, dann widerum mit richtiger Kommaanzeige.
Hat das Problem evtl. mit dem "U16" in "DBL" zu tun?
Franz
10.04.2008, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 08:48 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Zahlenformate
' schrieb:hallo Achim,
Franz
Bist Du absolut sicher dass Du "Hide Trailing Zeros" deselektiert hast?
Wenn dem so ist dann zeige uns doch mal Deinen Code.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
10.04.2008, 21:39
Zahlenformate
' schrieb:Hat das Problem evtl. mit dem "U16" in "DBL" zu tun?
Es würde mich wundern, wenn du du bei einer "Unsigned Integer (16)"-Zahl (U16) überhaupt Kommata hast...
14.04.2008, 08:14
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Zahlenformate
@Rolf: also das mit dem "Hide Trailing Zeros" hat dann doch noch geklappt. Ich hatte das schon mal so eingestellt, wurde aber nicht übernommen, oder vielleicht hab ich das nicht als default gespeichert.
Das mit Kommata u. U16 ist ja totaler Blödsinn meinerseits. Ich hatte natürlich vergessen, dass ich hier noch Formate wandle, aber diese Sache ist nun klar verstanden.
Vielen Dank an alle.
Franz
