CPC
10.04.2008, 16:22
Beitrag #21
joe1234 Offline
CPC
' schrieb:Nein. Ich würde sagen, dass ist falsch. Ich bin der Meinung, du brauchst sieben Cluster, die alle so anfangen wie der eine (CPC_MSG_T) jetzt. So wie du es jetzt hast, liegen die sieben Teile CPC_CAN_MSG_T, CPS_CAN_PARAMS_T etc hintereinander! Die liegen aber tatsächlich übereinander - es ist ja ein union! (In MSGID, einem der ersten fünf Werte, ist die Kennugn hinterlegt, welcher der sieben Cluster jetzt folgt). Du musst also einen machen, der nur CPC_CAN_MSG_T enthält, einen mit nur CPS_CAN_PARAMS_T etc.
Ich verstehe nicht so ganz, was du meinst.Wacko
Meinst du es so?
LV8.5
Sonstige .vi  Unbenannt_4.vi (Größe: 18,77 KB / Downloads: 229)
10.04.2008, 17:00
Beitrag #22
CPC
' schrieb:Meinst du es so?
Ja. Genau so. Und davon hast du dann eben sieben Stück.
Wobei du natürlich Acht geben musst: Das in dem CPC_CAN_PARAMS_T sieht auch sehr nach Union aus. Sehe ich das richtig? Musst du mal selbst verifizieren. Damit wären es zwei verscheidene CPC_CAN_PARAMS_T.
14.04.2008, 16:17
Beitrag #23
joe1234 Offline
CPC
Hallo Leute,
ich habe nun ein neues USB-to-Can von der Firma IXXAT erhalten, welches super mit LV funktioniert. Damit möchte ich diesen Thread hier nicht weiter verfolgen.
Ich danke allen, die mir geholfen haben!
Gruß Joe
14.04.2008, 21:36
Beitrag #24
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
CPC
' schrieb:Hallo Leute,
Gruß Joe
Ja der IXXAT Treiber! Nicht gerade die Art und Weise was ich unter einem richtigen LabVIEW Treiber verstehe aber er funktzt und das zählt ja zuerst mal. Und der verwendet auch keine Callbacks also ist auch nur polling. Sollte demgemäss vergleichbar mit CPC zu machen sein ohne die Komplikation mit den Callbacks und den entsprechenden Datentypen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
14.04.2008, 23:07
Beitrag #25
joe1234 Offline
CPC
' schrieb:Ja der IXXAT Treiber! Nicht gerade die Art und Weise was ich unter einem richtigen LabVIEW Treiber verstehe aber er funktzt und das zählt ja zuerst mal. Und der verwendet auch keine Callbacks also ist auch nur polling. Sollte demgemäss vergleichbar mit CPC zu machen sein ohne die Komplikation mit den Callbacks und den entsprechenden Datentypen.
Rolf Kalbermatter
Das gute bei dem IXXAT ist, dass eine Software für LV schon dabei ist. Somit habe ich alle nötigen VIs und sogar noch ein Beispiel Programm.Hopper
Gruß Joe
