problem beim xy graph erstellen (nach string)
11.04.2008, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2008 18:16 von Mario1989.)
Mario1989 Offline
8.5 Studentenversion
Hallo!
Ich möchte nach einer Zergliederung eines gesendeten Strings einen XY - Graphen erstellen (siege Grafik; die Abzweigung soll direkt vor den Signalverlaufsdiagrammen erfolgen!). Ich habe es zuvor schon mal probiert, jedoch trat folgendes Problem auf: Den Ausgang der Bündelung (Cluster) verknüpfte ich mit dem XY - Graphen. Aber der Graph zeigte je einen Punkt für den einen (X)-Wert und einen für den anderen (Y)-Wert an. Diese wurden mit einer Geraden verbunden.
Die Strings werden nacheinander geschickt; wie kann ich eine Darstellung im XY - Graphen realisieren, der mir eine Kurve der gesendeten Strings darstellt??
Derzeit zeigt der XY - Graph leider nichts an (stimmt diese Anordnung???), die Signalverlaufsdiagramme jedoch schon...
Ich bitte euch um dringende Hilfe!
LG Mario
12.04.2008, 17:08
Mario1989 Offline
Hallo!
Ich bitte euch nochmals mir zu helfen!!
LG Mario
13.04.2008, 12:23
' schrieb:Ich bitte euch nochmals mir zu helfen!!
Bevor infolge meiner Antwort auf dein obiges Posting zu diesem Posting keine Mod was sagt, sag ich was: Nur keine Hektik. Du bis hier in einem Forum, nicht in einen Chat. In Foren kann die Antwort schon mal drei Tage auf sich warten lassen. Zumal wenn die am Freitag Abend gestellt wird. Auch solche Menschen, wie ohne irgendwelchen Eigennutz, helfen, müssen mal Pause machen.
Zitat:Derzeit zeigt der XY - Graph leider nichts an
Das liegt daran, dass du dem Graphen immer nur einen einzigen Punkt gibts.
Zitat:der mir eine Kurve der gesendeten Strings darstellt
Ich sehe da zwei Möglichkeiten.
Du nimmst einen Signalverlauf mit entsprechend langer Histore. Nachdem du in die beiden Signalverläufe geschrieben hast, kannst du die Daten aus eben diesen Signalverläufen auslesen, zusammenführen und auf den XY-Graph geben. (Dieses Verfahren finde ich aber nicht so schön).
Du kannst auch die aus den einzelnen Strings berechneten Werte per Programm in einem, respektive zwei, eigenen Arrays successive zwischenspeichern. Dieses Arrays kann du dann auf einen Signalverlauf (ohne Historie) und auf einen XY-Graph geben. Das Zwischenspeichern im Array kannst du wie folgt machen: SubVI mit WhileSchleife und Case-Sequenz in dieser WhileSchleife. Die WhileSchleife enthält ein nicht initialisiertes Schieberegister und wird bei jeden Aufruf sofort beendet. Die Case-Sequnez enthält die Fälle: nichts tun, Array löschen, Array lesen, Daten an Array anhängen.
Möglicherweise gibt es noch weitere Vorgehensweisen.
13.04.2008, 18:07
Alternativen:
1. NI-Examplefinder starten und xy als Suchbegriff eingeben.
2. xy-Graph als Suchbegriff im Forum eingeben, es gibt massig Beiträge, wie ein XY-Graph aufgebaut wird.
13.04.2008, 19:23
Mario1989 Offline
@IchSelbst:
Könntest du bitte einen Screenshot bzw. ein Beispielprogramm reinstellen...?!
LG Mario
14.04.2008, 08:28
' schrieb:Könntest du bitte einen Screenshot bzw. ein Beispielprogramm reinstellen...?!
Nein, kann ich jetzt nicht. Dafür reicht die Zeit nicht.
Mach einen Versuch und stell das Ergebnis hier ein. Kurze Texte schreiben und Code mal schnell ankucken geht schneller.
Ich empfehle, wie auch schon Jens G. geschrieben hat, die Hilfe zu verwenden: Schau dir die Beispiele für eine Statemachine an.
17.04.2008, 10:32
Mario1989 Offline
Hallo!
Ich hab mal folgendes probiert (siehe Bild). Jedoch scheint es trotzdem nicht zu funktionieren; wenn ich die Beschreibung (von IchSelbst) richtig interpretiert habe...?!
Leider weiß ich nicht mehr weiter, wie ich den XY-Graphen realisieren kann.
LG Mario
17.04.2008, 17:59
Eigentlich hab ich sowas gemeint:
Lv85_img
Sonstige .vi  Muster.vi (Größe: 13,17 KB / Downloads: 259)
18.04.2008, 09:03
Mario1989 Offline
Hallo!
Herzlichen Dank für Dein Programm!
Es funktioniert super!
LG Mario
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.295 17.11.2021 12:54
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.817 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  String-Stream nach Werten durchsuchen - Ziffern "verschwinden"? fabqu 14 11.978 25.11.2011 14:25
Letzter Beitrag: fabqu
  Serielle Schnittstelle einlesen und suchen nach gewissem String Daniel1976Duesentrieb 1 4.124 16.04.2010 06:40
  String nach VISA skywalker 1 6.553 27.01.2010 08:06
  Graph v. Oszilloskop nach LabVIEW Zeitgeist 6 10.711 24.05.2007 10:47
Letzter Beitrag: Zeitgeist
