String umwandel für RS232
17.04.2008, 14:38
Maximotill Offline
Hallo
ich habe mir einen Binärstring zusammengebastelt den ich nun gerne über "VISA Schreiben" senden will.
er soll aber 8 bit auf einmal senden und bislang sendet er natürlich jede 0 oder 1 einzeln.
Wie mach ich das ?
DANKE
17.04.2008, 14:43
Wie jede 0 und jede 1 einzeln??
Was Du da als String anlegst wird auch gesendet.
Lad' doch mal Dein VI hoch.
17.04.2008, 14:56
Maximotill Offline
in meinem String steht z.B. 01010101 (später sollen 4 Byte übertragen werden)
Jetzt möchte ich dass er eine einzige Nachricht sendet also ...01010101+(parity und stopbits)
17.04.2008, 15:47
Maximotill Offline
Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel :
ein Drehschalter mit einer Skala von 0 bis 255. Also 8 bit (00000000 - 11111111).
Nun möchte ich dieses eine Byte in einer Nachricht senden.
17.04.2008, 21:15
Da fallen mir spontan 3 Möglichkeiten ein:
18.04.2008, 08:08
RoLe Offline
' schrieb:ich habe mir einen Binärstring zusammengebastelt den ich nun gerne über "VISA Schreiben" senden will.
ev. noch zu ergänzen ist:
Ein String-Zeichen "0" oder "1" ist je ein U8 Byte.
Somit werden immer 8Bit gesendet.
Am besten machst du das so wie Jens zeigte. Das Bedienelement U8 kannst du umschalten auf Binär.
Dort gibts du nun denei 0 und 1 ein.
Somit wäre z.Bsp. U8 binär = 1010101, das gibt den Wert im U8 dezimal= 85 und dann nach der Wandlung einen String "U".
Du kannst aber auch mit einem Boolean Array arbeiten (für die einzelnen Bit's) und danach mit der Funktion Boolean-ArrayToNummer in eine Zahl wandeln.
18.04.2008, 09:24
Hab' Dir hier im Bsp. zusätzlich zur "Hinwandlung" auch wieder die Rückwandlung gemacht.
Sonstige .vi  Zahl_in_HEX_Display_String_und_zurueck.vi (Größe: 15,52 KB / Downloads: 224)
Lv80_img
18.04.2008, 09:35
Maximotill Offline
vielen Dank das funtioniert erstmal sehr gut und ich konnte meine Funktion testen.
jetzt will ich aber 4 Bytes übermitteln und die frei zusammenstellen also 4 bit von einem Schalter 1 bit hier zwei bit von dort ....
ich habe mir auch schon einen binärstring zusammengebasteln können. jetzt bräuchte ich eine umwandlung dieses Binärstrings in einen normalen string, damit er eben 8 bits des binär strings auf einmal überträgt. irgendwelche ideen???
danke
18.04.2008, 09:37
Maximotill Offline
sorry die letzte nachricht erstmal nicht beachten hab nicht gesehen das was neues dazu gekommen ist.
18.04.2008, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2008 09:39 von Y-P.)
Was meinst Du mit Binärstring? Einen String im HEX-Display?
Wenn ja, dann siehst Du die Rückwandlung ja in meinem Bsp. (einfach Property-Node "Text.Text").
EDIT: Da war ich dann wohl zu schnell. Big Grin
' schrieb:vielen Dank das funtioniert erstmal sehr gut und ich konnte meine Funktion testen.
danke
  RS232 und String teilen Smarty 8 6.797 19.12.2008 14:04
Letzter Beitrag: Smarty
  RS232 String ablesen denise 3 4.393 25.10.2007 08:40
Letzter Beitrag: denise
