' schrieb:ich habe mir einen Binärstring zusammengebastelt den ich nun gerne über "VISA Schreiben" senden will.
er soll aber 8 bit auf einmal senden und bislang sendet er natürlich jede 0 oder 1 einzeln.
ev. noch zu ergänzen ist:
Ein String-Zeichen "0" oder "1" ist je ein U8 Byte.
Somit werden immer 8Bit gesendet.
Am besten machst du das so wie Jens zeigte. Das Bedienelement U8 kannst du umschalten auf Binär.
Dort gibts du nun denei 0 und 1 ein.
Somit wäre z.Bsp. U8 binär = 1010101, das gibt den Wert im U8 dezimal= 85 und dann nach der Wandlung einen String "U".
Du kannst aber auch mit einem Boolean Array arbeiten (für die einzelnen Bit's) und danach mit der Funktion Boolean-ArrayToNummer in eine Zahl wandeln.
