11.10.2005, 08:17
11.10.2005, 09:28
wudl
Unregistered
array vom Typ struct
Hi
mit der Einstellung an Wert anpassen geht so was. Also Array mit Cluster in LabVIEW nachbauen und dann diesen außen an den Knoten anlegen. Aber ob das funktioniert weiß ich nicht. Das hängt auch immer an der dll
wudl
11.10.2005, 13:35
11.10.2005, 14:32
wudl
Unregistered
tut mir leid ich kann Dir da leider auch nicht weiter helfen. Aber Seltsam ist es schon das LabVIEW die korrekten Werte übernimmt und dann abschmiert. Was hast Du denn in LabVIEW für Char genommen. Ich würde mal probieren in LabVIEW dafür ein U8 Zahlenarray oder ähnliches zu übergeben. Wenn das nicht klappt würde ich probieren LabVIEW ein initialisiertes Array zu übergeben mit der richtigen Anzahl an Elementen. Vielleicht hilft ja eins von beiden. Hatte auch schon viele Probleme mit dlls in LabVIEW.
Schöne Grüße
wudl
11.10.2005, 15:14
11.10.2005, 19:45
wudl
Unregistered
Hi
Das müsste auch mit einem normalen U8 Array gehen um dieses dann in einen String oder Zeichen umzuwandeln verwendet man am besten den Byte_Array_nach_String zu finden unter Numerisch->Konvertierung
Schöne Grüße
wudl
12.10.2005, 07:17
12.10.2005, 18:30
wudl
Unregistered
Hi
habe es gerade ausprobiert. Bei mir läuft die Anwendung. Als Rückgabert wert erhalte ich immer die 0
12.10.2005, 19:43
