Ich mache eine Datenerfassungsapplikation mit einem USB-6218. Die LabVIEW Software generiert automatisch den Geräte Namen Dev1.
Wenn das USB-Gerät beim Kunden kaputt gehen sollte und ausgewechselt werden muss, bekommt das neue Gerät den Namen Dev2.
Die Applikation kennt aber nur Dev1 und nichts läuft mehr. Hier in der Entwicklung kann ich das reparieren indem ich mit dem Geräte Explorer das Alte lösche - dann bekommt das neue den Namen Dev1 und alles ist wieder gut.
Beim Kunden steht das Gerät aber in einer Fabrik und alles muss auf Knopfdruck wieder laufen.
Ich habe auch versucht, mit dem XP Computer Management/Device Manager die NI EintrÄge zu löschen, dann kommt beim Einstecken des 6218 wieder der "Found New Hardware Wizard" und nachher ist der GeräteName immer noch Dev2!
Gibt es eine Möglichkeit, den Namen des (einzigen) USB Gerätes per Programm auf Dev1 zu setzen?
In einer Schleife mit Dev1und DAQmx Create Channel einen Kanal erzeugen bei Fehler dasselbe mit Dev2 machen oder Dev3 --> kein Fehler Schleifenabbruch.
