Testen, ob "Bruch-/Exponential-String nach Zahl" geklappt hat
24.04.2008, 10:24
Curtis Newton Offline
14***
wie kann ich denn festsellen, ob die Konvertierung bei "Bruch-/Exponential-String nach Zahl" geklappt hat?
Tschau - Curtis
24.04.2008, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2008 10:37 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Trag beim Typ "NaN ein, wenn die Umwandlung nicht klappt kriegst Du dann NaN zurück. In der Vergleichspallette ist ein VI womit du auf "Not a Number" abfragen kannst.
In Bildchen:
VDB
24.04.2008, 11:07
14***
ich finde NaN einfach nicht. Ich finde sogar die Rydberg-Konstante (und weiß nichtmal, was das ist), aber NotANumber bleibt verschollen. Ich weiß auch nicht, wie die im deutschen heißt, sodass mir nichtmal die Suche hilft.
Tschau - C.
24.04.2008, 12:09
VDB Offline
2010-2011
Eine normale Double-Konstante, statt 0 "NaN" eintragen.
VDB
24.04.2008, 13:01
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
NaN != NaN
deshalb verwende zum Vergleich die compare function "Not a Number/Path/Refnum"
24.04.2008, 15:15
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:NaN != NaN
Yep, siehe Screenshot
VDB
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.313 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.864 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.055 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.207 21.11.2017 11:15
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.582 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.192 22.04.2016 12:49
