Daten von AD-Wandler einlesen
30.04.2008, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2008 17:58 von jg.)
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
ich möchte Daten von einem AD-Wandler einlesen, die ich über einen Prozessor über die serielle Schnittstelle gesendet bekomme.
Ich weiß nur, dass es 32Bit (24 Bit Spannungswert und 8 Kontrollbit); das 1. Byte ist das Low Byte des Spannungswertes und das
4. Byte das Kontrollbyte.
Um U zu berechnen habe ich folgende Formel:
U(V)=(Wert-80000000h)/FFFFFFFFh*5.0)
ich komme aber nicht damit klar, das überflüssige Byte abzuspalten
und das dann auszurechenen, da kommt nur Mist bei raus.
Was mache ich falsch?!
Lv85_img
Sonstige .vi  ADC_umrechnen.vi (Größe: 11,32 KB / Downloads: 337)
30.04.2008, 21:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2008 14:59 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
[attachment=39530:ADC_umrechnend.png]
Lv85_img[attachment=39531:ADC_umrechnen.vi]
So etwas sollte wohl gehen. Wenn ich mit Bits rumspielen muss dann sind die logischen UND und ODER Funktionen und Bit Shift die meist gebrauchten Funktionen. Man muss dazu zwar ein wenig binäre Arithmetik verstehen aber es ist sowohl die effizienteste als auch die am meisten verständliche Methode.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem behrangc 25 17.451 18.12.2017 13:04
  Daten von 2 Quellen gleichzeitig einlesen Graf_Zahl 5 6.309 01.02.2013 07:39
Letzter Beitrag: RMR
  A/D Wandler Timing Modus 4037 2 5.028 29.11.2010 16:50
Letzter Beitrag: 4037
  Daten von PCI-1200 in LV einlesen pgl_bear 4 5.127 14.04.2010 20:27
  Einlesen von Daten baal 2 4.465 12.08.2007 13:24
Letzter Beitrag: baal
  A/D-Wandler-Zeiten ändern mario_pyr 2 4.307 15.12.2005 17:33
Letzter Beitrag: mario_pyr
