Cluster lässt sich unbundeln, aber..
05.05.2008, 20:31
fk08 Offline
ich habe ein Cluster aus 2 Elementen:
- frequency, numeric (double [64bit real][Hz])
- phase, numeric (double [64bit real])
nun würde ich gerne diese daten mit write to spreadsheet file wegschreiben, und
zwar erste spalte frequenz und zweite spalte phase.
leider meckert LabVIEW schon beim "build array":
You have two or more numeric data types wired together, but the numbers have incompatible units.
wahrscheinlich liegt es daran, dass die frequenz mit einer einheit versehen ist
und die phase nicht. aber wie kriege ich die einheit weg?
oder kennt ihr ne bessere idee, wie ich diese daten speichern kann?
viele grüße
05.05.2008, 20:55
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Long Double (Double 64bit) is vielleicht auch etwas zu unhandlich für Tabellen im TextformatWink
Formatiere die Zahlen doch mal gescheit in short Double (32bit) oder ähnliches um.
Vielleicht klapts dann auch mit dem Export der Daten.
Gruß,
Robert
PS: Brauchste wirklich die 64bittige Darstellung? Dein AD-Wandler hat doch bestimmt nicht mehr als 24bit ,)
Bitte Beachten:
N.B.:
05.05.2008, 21:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2008 21:08 von jg.)
Zum Unit-Entfernen (oder hinzufügen) dient dieses VI:
@Rob: Also 8 Byte Real ist doch gar nicht so ungewöhnlich. Selbst wenn du erst mal beim AD-Wandler nur 12 oder 16 bit hattest, aber das wird ja meinst in ein Float-Format gewandelt. Und dann hat 4Byte Real halt gerade mal ca. 6 signifikante Ziffern, nicht gerade viel, und mglw. selbst für 12bit AD-Wandler zu wenig.
06.05.2008, 07:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 07:33 von Lucki.)
' schrieb:Zum Unit-Entfernen (oder hinzufügen) dient dieses VI:
Das Entfernen der Einheiten wäre gar nicht nötig. Man muß nur die Arrays mit den unterschiedlichen Einheiten mit dem VI "Wert formatieren" einzeln in String-Arrays konvertieren. Daraus kann man dann eine Tabelle machen. Die Abspeicherung als Spreadsheet ist dann nur noch eine ganz leichte Übung.
  Tiefpassfilter lässt Signal bei Null beginnen Matze 14 13.481 02.07.2010 09:46
Letzter Beitrag: Matze
