ein und ausschalten das vorgangs
07.05.2008, 10:44
ezekiel Offline
8.00
67549^^
hi also mein problem ist das wenn ich den startbefehl für die whileschleife gebe, dass dann der befehl in der schleife bleibt und nur über den visa ausgang der schalter umgelegt wird oder nicht..also läuft der vorgang kriege ich ihn nicht mehr zum stoppen..ich will praktisch bestimmen können wenn der vorgang startet abbricht usw..je nach belieben..also ist er abgebrochen will ich ihn auch wieder starten können..
LV 8.0
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 24,65 KB / Downloads: 247)
07.05.2008, 11:35
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Das nen ich mal platzsparend Programmiert...
Du hast an beiden Schleifenend-Bedingungen nur Konstanten, also kannst du überhaupt nicht in den Lauf eingreifen.
Warum hast du 2 While Schleifen ineinander gelegt? Es reicht eine.
Um den lauf abzubrechen musst du einen Schalter an die Schleifenend-Bedingung anschließen.
Wenn du erneut starten willst, solltest du eine While-Schleife um die Case Struktur legen. Auch für diese While SChleife brauchst du einen SChalter um das Programm zu beenden. Und der EIN/AUS SChalter muss natürlich auch in dieser SChleife liegen.
Hoffe das hilft.
Gruß,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
07.05.2008, 12:01
ezekiel Offline
8.00
67549^^
' schrieb:Das nen ich mal platzsparend Programmiert...
Hoffe das hilft.
Gruß,
Snoop
also verstehe deinen gedankengang schon teilweise, aber in der umsetzung hapert es..kannste mal das vi hochladen wie du es meinst..wäre sehr dankbar..
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 5.652 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.713 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.332 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Lampe ein nach zeit wieder ausschalten suntmaster 1 5.079 11.04.2012 14:46
Letzter Beitrag: NWOmason
  Monitor ausschalten koepie 6 6.758 12.07.2011 14:59
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Plot Ausgabe am Chart ausschalten PsycoDad 4 5.742 15.11.2010 10:41
Letzter Beitrag: unicorn
