Längen-,Breitengrade und Feldstärke in eine Tabelle speichern
08.05.2008, 07:43
Damir17 Offline
8.20
Guten Morgen,
ich bekomme 3 Array Datentypen und möchte diese zusammen in einer Tabelle abspeichern. Also Bündele ich diese zu einem Cluster zusammen, um diese zu speichern aber leider weiß ich jetzt nicht mehr weiter.Ich habe einiges schon ausprobiert aber es funktioniert nicht. Hat von euch einer eine Idee? Ich möchte auch das diese Tabelle an eine von mir bestimmte Stelle abgespeichert wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Damir
08.05.2008, 07:51
Ich würde da kein Cluster draus machen, sonder einfach ein 2D-Array mit drei Spalten.
Das kann man dann mit WriteToSpreadsheet ganz einfach speichern!
08.05.2008, 08:22
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Ich würde da kein Cluster draus machen, sonder einfach ein 2D-Array mit drei Spalten.
Hallo Achim,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe es so wie du es beschrieben hast aufgebaut und es funktioniert.
Es wird wie im Bild zu sehen, so abgespeichert. Ich würde es gerne aber so abspeichern:
Längeng. Breiteng. Feldstärke
858 4959 0
856 4862 52
Kann man es so abspeichern?
Gruß Damir
08.05.2008, 08:43
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Einfach das Array transponieren, das sollte es doch tun?
08.05.2008, 09:34
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Einfach das Array transponieren, das sollte es doch tun?
Hallo Xaran,
vielen Dank!
Jetzt klappt es mit der Speicherung der Daten und ich muss jetzt nur noch diese Daten die ich gespeichert habe wieder laden und in 3D Color Graphen anzeigen lassen.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das am besten machen könnte. Ich möchte es so darstellen wie im Bild.
X-Achse ist meine Längengrade
Y-Achse ist mein Breitengrad
Z-Achse die Feldstärke
Danke nochmals für eure Hilfe.
Gruß Damir
08.05.2008, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2008 12:26 von jg.)
Im einfachsten Fall "Read from Spreadsheet File" und dann das 2D-Array per Index-Array in 1D-Arrays aufdröseln.
Über die dann folgende Darstellung hatten wir doch schon einen langen Thread, ich dachte, das ist geklärt.
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.458 06.05.2015 09:33
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.905 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Tabelle + Graph als bmp Datei speichern dani 1 3.775 25.03.2009 15:20
Letzter Beitrag: Achim
  Tabelle Speichern Kevsche 5 8.371 18.07.2008 14:17
Letzter Beitrag: Kevsche
  Tabellenheader beim Speichern einer Tabelle in txt Datei Chack 2 8.286 10.04.2007 15:51
Letzter Beitrag: Chack
  Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? Otti 4 4.808 27.04.2006 13:04
Letzter Beitrag: Otti
