Mit Array vergleichen bzw durchsuchen.
19.05.2008, 12:54
fsg4u Offline
Hey Ihr Leute.
Ich hab ein Array mit 3000 Werten drin und einen einzelnen Wert.
Jetzt hätte ich gern den Index von dem Wert, der meinem einzelnen Wert am nächsten kommt.
Bis jetzt hab ich nur rausgefunden, wie ich den index von einem Wert finde, den ich genau so hab.
Also ich hab 1,234 und irgendwo im Array steht auch 1,234.Das klappt.
Ich hätt aber gern, falls es 1,234 im Array nicht gibt, z.B den Wert 1,235
Habt ihr da ne Idee?
bitte schön ausführlich erklären.Bin neu dabei.
Danke FSG
LV 8.2.1 bitte
19.05.2008, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2008 11:11 von RoLe.)
RoLe Offline
gelöscht....
19.05.2008, 13:57
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Du musst durch das gesamte Array gehen und die geringste Differenz suchen. Also eine For-Schleife, dort (per Autoindexing) die Differenz zwischen dem aktuellen Arraywert und dem Zielwert berechnen und diesen Wert in ein Schieberegister schreiben. Wenn dieser Wert kleiner ist als der letzte Wert (alter Wert des Schieberegisters), wird die aktuelle Differenz in den Schieberegister geschrieben, ansonsten wird die alte Differenz durchgereicht. Analog dazu wird der aktuelle Schleifenindex i in ein zweites Schieberegister geschrieben, wenn die neue Differenz kleiner ist als die bisherige "Referenzdifferenz". Ansonsten wird der alte Wert übernommen. Nach dem Schleifendurchlauf sollte der Wert des Schieberegisters für i den Index beinhalten, der die gerinste Differenz zum Zielwert hat.
(Hoffentlich hab ich grad keinen Denkfehler drin)
19.05.2008, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2008 17:32 von Lucki.)
' schrieb:Habt ihr da ne Idee?
Oh je, auch noch ausfühlrich erklären, Du verlangst aber viel:
Also: Die für Dein Problem genau maßgeschneiderte Funktion die gibt es und sie heißt "Schwellwert (1D-Array)"
Sie gibt etwas aus, was es eigentlich gar nicht gibt: eine krummwertigen Array-Index.
Siehe Beispiel. Der Wert ist 7, im Array gibt es die Werte 5 (Index2) und 10 (Index 3). Es wird der interpolierte Index 2.4 ausgegeben. Wénn man das an "Index Array" anschließt, wird auf 2 gerundet und der gewünschte Wert 5 ausgegeben.
20.05.2008, 09:30
fsg4u Offline
Luki Du bist mein Held, das ist ja genau das was ich suche.
Das werd ich mir nachher gleich mal anschauen.
Muss dann noch rausfinden, wie das auf englisch heist.
Vielen Vielen Dank!!
  Array durchsuchen hulk 16 10.083 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.635 06.11.2019 15:54
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.573 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.772 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 14.113 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.068 02.09.2015 17:55
