Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8?
17.05.2008, 18:01
gottfried Offline
20**
wenn ich mein Digitalsignal einlese mit einer externen Spannungsquelle via pin52 in Relation zu pin53 (gnd) so geht das gut.
Warum kann ich nicht die 5V aus meiner 6251 verwenden? Wenn ich einfach pin52 mit pin8 verbinde braucht das gute 500ms bis das Signal erkannt wird, ähnlich mit pin14
Bitte einen Hinweis
Gottfried
20.05.2008, 14:33
gottfried Offline
20**
Ich denke das hängt irgendwie damit zusammen dass ich gegen 2 verschiedene Grounds arbeite
Idee?
Gottfried
20.05.2008, 16:36
Was Du beschreibst kann einfach so nicht sein. Es gib beim Lesen keine komplizierte Prozedur zur "Signalerkennung", also kann sie auch nicht Ursache einer Verzögerung sein. Das Signal wird gelesen so wie es momentan ist, und die Hardware, die entscheidet ob das 0 oder 1 ist braucht dafür wenige ns. Bei der Suche nach dem Fehler sind solche abstrusen Annahmen keine brauchbare Hilfe.
  Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum? Gesetzt 5 4.671 11.06.2015 08:54
Letzter Beitrag: Nordvestlys
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 11.819 26.11.2012 12:54
  Warum fehlen Daten im Array? xsgiant 1 3.648 17.01.2008 22:05
  warum funktioniert diese Schleife nicht richtig????? alhelo 7 5.769 31.08.2007 09:40
Letzter Beitrag: RoLi
  Verzögerung, aber warum Lanos 5 5.117 29.11.2006 16:19
Letzter Beitrag: Lanos
