String in Binärstring
29.05.2008, 10:24
Maximotill Offline
Ich bekomme Botschaften mit 32 bit von der rs232.
Jetzt würde ich gerne diesen String in einen Binärstring umwandeln, also in 32 Nuller und Einser,
an der Stelle an der jetzt die Sonde ist, damit ich die einzelnen bits weiter verwenden kann.
Vielen Dank
29.05.2008, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2008 20:35 von Dennis.Moser.)
astraios Offline
versuchs doch mal mit der Kombination aus "String deserialisieren" und "Zahl nach boolsches Array". Dann hast Du ein Array mit den einzelnen Bitwerten.
Lv85_img
Sonstige .vi  BinaryStringToBoolArray.vi (Größe: 8,24 KB / Downloads: 262)
29.05.2008, 12:12
astraios Offline
Ach ja, vergessen:
Das VI ist Version
Lv85_img
29.05.2008, 12:24
Maximotill Offline
Vielen Dank erstmal aber wie kann ich das boolsche Array wieder in einen Binärstring wandeln
29.05.2008, 12:40
astraios Offline
An dieser Stelle würde ich Dir empfehlen, auf die Verwendung eines Strings in der Form "101101..." zu verzichten.
Da Du ja schon ein Boolsches Array in der Form [1,0,1,1,0,1,...] hast, ist ein Zugriff auf die einzelnen Elemente viel performanter.
Wenn Du dann einen Teil der Werte haben möchtest, verwendest Du "Teilarray" und machst daraus einen Zahlenwert:
Lv85_img
Sonstige .vi  BinaryStringToBoolArray.vi (Größe: 12,28 KB / Downloads: 249)
29.05.2008, 12:55
Maximotill Offline
So ganz klappts noch nicht bei mir: Wahrscheinlich liegts an meinem String
Fehler 74 ist bei String deserialisieren in Master (SubVI).vi->17.04ganz_v2_00.vi aufgetreten
29.05.2008, 13:21
' schrieb:Ich bekomme Botschaften mit 32 bit von der rs232.
bitte schön:
Mangels Angaben Deinerseits gehe ich dvon aus, daß es sich um einen Dezimalstring handelt. Wenn nicht, läßt sich das sehr leicht ändern
Zitat:damit ich die einzelnen bits weiter verwenden kann.
Ob da die Darstellung als Binärstring optimal ist, bezweifle ich auch. Aber Du wolltest es ja so..
29.05.2008, 13:50
Maximotill Offline
@ Lucki
erstmal vielen dank für deine Mühe
Auf meinem ersten bild sieht man, dass es sich um einen ASCii string handelt den ich von der Seriellen Schnittstelle bekomme.
Würde ich zumindest sagen (sieht man in der Sonde). oder????
Es geht direkt von der Seriellen Schnittstelle in das subvi.
29.05.2008, 14:28
RoLe Offline
Mal eine kleine Lernstunde.
Du bekommst einen Stream keinen String, ist aber hier egal.
Das Stringanzeigeelement kannst du umschalten auf Hex Ansicht.
Ob das nun irgendwas unleserliches darstellt (normaler String) oder Hex oder Bin oder was auch immer, es ist dasselbe.
Du sagst es ist ein 32Bit Wert (Zahl), also 4*8Bit, ein Zeichen im String ist immer 8bit Wert (U8).
Also wirst du 4 Zeichen im String haben oder bei Hex Ansicht xxxx xxxx.
Wenn du nun die 4Byte in einen Binären String, (das gibt es eigentlich gar nicht, es ist ein String mit den Zeichen 0 und 1 drinn) dann machst du aus den 4Byte = 32 Byte, das ist eigentlich nicht so toll.
Ich denke, das der Vorschlag von astraios für deine Zwecke das richtige ist. Das Problem, du musst sicherstellen, dass du dort wirklich nur einen 32Bit, d.h 4Zeichen übergibst. Ich würde es auch mit dem TypCast in U32 versuchen.
Dieses U32 Anzeigeelement kannst du dann umschalten auf Bin/Hex/Oct/Dez.
29.05.2008, 14:34
Maximotill Offline
@RoLe
Vielen Dank
All deine Vermutungen sind richtig ich sende von meinem µC stets 4 Byte via RS232.
Ich versuchs mit typ cast
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.118 13.07.2012 08:38
Question Binärstring erzeugen - Probleme Index 20 15.249 27.05.2011 07:16
  Binärstring in hex-zahl wandeln flattervieh 2 5.301 27.04.2011 08:28
Letzter Beitrag: flattervieh
  Zahl in einen binärstring wandeln Maximotill 9 6.048 01.04.2008 21:09
Letzter Beitrag: Maximotill
  BinärString -> Zahl ?? schnurz 2 4.166 24.04.2006 08:03
Letzter Beitrag: Svenni
