Streaming mit der DAQmx PXI 6115
30.05.2008, 16:57
Etechniker01
8.0 und 8.5
de_en
10315
Hallo zusammen
ich möchte gern bei meiner DAQmx PXI 6115 den kontinuierlichen Datenstream testen und wissen wie lange dieser anhällt.
Denn ich denke der Flaschenhals wird die langsame Festplatte sein.
Hat jemand eine Idee wie ich den Verfühgbaren Speicher von 64 MS optimal ausnutze ?
Ich will zunächst es erst mal mit einem Kanal versuchen. So belegen die anderen AIs nicht den Speicher.
Gibt es denn wie bei dem FPGA Modul einen FIFO Speicher mit dem ich die Daten zwischenspeichern kann (Buffer) und dann auf den PC übertagen kann?
Ich meine die Funktionen dazu, die ich für den Code benötige.
Hat sich jemand damit schon auseinander gesetzt?
Für Anregungen bin ich dankbar.
SW: LabVIEW 8,5 HW: PXI Chassis 1033 und DAQmx PXI 6115
30.05.2008, 17:05
Etechniker01
8.0 und 8.5
de_en
10315
Nicht so toll mir ist eben aufgefallen, dass ich das falsche Thema in der Titelleiste eingetragen hab.
Besteht die Möglichkeit es nachträglich zu ändern oder muss ein neues Thema geschrieben werden?
30.05.2008, 17:16
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Laut NI.com hat die PXI 6115 doch nur 4x 10MSps bei 12bit Auflösung.
und bei einer Speichertiefe von 64MSamples, haste halt ca. 1.6sec Speichertiefe.
Danach is der Speicher auf der Karte voll. Aber das sollte sich durch eine gescheite Programmierung lösen lassen.
Und 60Mbyte/s (=4*10MSps*12bit/8) sind per FireWire, SATA, SAS oder Netzwerk noch gut machbar.
Aber mal ehrlich: Brauchste wirklich 4x 10MSps? bedenke das zuviel Daten eine nicht optimale Messung auch nicht besser machen können.
Gruß,
Rob
PS: Interessant finde ich eher den Fakt, das NI die 6115 mit nem 50 und 500kHz AA-Filter ausstattet und nicht noch ein 5MHz Filter mit implementiert.
Bitte Beachten:
N.B.:
30.05.2008, 17:20
' schrieb:Nicht so toll mir ist eben aufgefallen, dass ich das falsche Thema in der Titelleiste eingetragen hab.
Wie soll der Titel denn besser lauten? Dann ändert das einer der MOD's für dich...
Bitte deshalb keinen neuen Thread anfangen!
30.05.2008, 17:38
cb
2018SP1
2001
40xxx
schau dir einfach mal Beispiele zum Thema "Continous Bufferd DAQ" an, da ist alles schon drin, was du brauchst. Der Buffer wird ist in dem Fall der Hauptspeicher deines Rechners in den mittels DMA geschrieben wird ...
