21.10.2005, 11:25
hansidergute
LV8.0,CVI 8.0
absolute Pfadangaben
Hallo Ihr,
ich habe ein selbstständiges Programm (.exe) mit dem Application Builder erzeugt.
In dem Programm lese vor Programmstart eine Konfigurationsdatei (.ini) mit Open Config Data.vi aus. Ist es eine möglich diese Pfadangabe nicht mit einen absoluten Pfad anzugeben? Denn wenn die exe mit der ini mal wo anders hinkommt, stimmt ja der Pfad für die ini-Datei nicht mehr.
21.10.2005, 15:15
A.Berndsen
724xx
Hallo Hansidergute,
versuch doch mal den Pfad relativ anzugeben:
Bsp: .datei.ini oder .Unterverzeichnisdatei.ini
Damit sollte die Datei von dem VZ in dem Dein Programm gestartet wird gelesen werden. Oder von einem Unterverzeichnis.
Andreas
24.10.2005, 08:44
hansidergute
LV8.0,CVI 8.0
Diese Formatierung wird aber von der Pfadkonstante nicht zugelassen!!!
Was nun?
Andere Ideen?
24.10.2005, 08:47
thomas.sandrisser
xxxx
United States
wennst eine exe aus deinem projekt bastelst dann ist darauf zu achten dass du immer mit relativen pfadangaben arbeitest und dass du den pfad 2mal zerlegst und net nur einmal!
(im gegensatz - in der entwicklungsumgebung - 1mal)
24.10.2005, 09:21
hansidergute
LV8.0,CVI 8.0
ja das will ich ja auch, relative pfadangaben. nur wie geb ich die an?
Und warum soll der Pfad zwei mal zerlegt werden???
24.10.2005, 09:51
thomas.sandrisser
xxxx
United States
warum zwei-mal -> probiers aus, dann wirst es sehen!
relative pfadangaben mit folgenden funktionsbloecken:
current Vi path und strip bath
(beide elemente findest in der file i/o palette bzw. file i/o paltett - file constants)
24.10.2005, 11:33
24.10.2005, 11:58
hansidergute
LV8.0,CVI 8.0
Vielen Dank, jetzt gehts.
Mein letztes Problem war das ich nicht aus der Library in der Verzeichnisstruktur nach oben komme, aber das geht ja dank deinem Beispiel im der Angabe .. nun.
Ich hatte erst freedive nicht verstanden was er meint mit "zerlegen".
Ich muss ja eher die Pfade verbinden. Ordnerpfad und Dateipfad.
Super nun läufts.
Thx
24.10.2005, 12:04
thomas.sandrisser
xxxx
United States
vor dem verbinden musst es zerlegen (basis pfad), sonst wirst auf keinen gruenen "pfad" kommen -> das meinte ich damit...
24.10.2005, 12:11
hansidergute
LV8.0,CVI 8.0
ach so, "strip path" zerlegt natürlich den pfad.
alles klar.
so hab ich's auch gemacht, thx
