menüerweiterung im frontpanel
05.06.2008, 14:41
rolgan Offline
8.5.1
hallo zusammen,
habe mal ein clustermenü hochgeladen. In diesem menü kann der anwender zwischen 3 programmen/schritten durch anklicken der entsprechenden Buttons
(1-3) wählen! der 4. menübutton soll nun mein Hauptmenü automatisch um ein programm erweitern:
- zur case Schleife muss also ein case an der richtigen stelle hinzugefügt werden
- im frontpanel muss das menü an der richtigen stelle um den Button "Programm4" erweitert werden
Ist das überhaupt möglich???????? Bisher hab ich nur die VIs zur erweiterung der Menüleiste entdeckt. Hat mir vielleicht jmd nen tipp?
Gruss
rolgan
Hochgeladenes VI: Version 8.5.1
Sonstige .vi  sm5_Hauptmen_.vi (Größe: 13,97 KB / Downloads: 248)
05.06.2008, 20:42
Ganz klar, geht nicht. Cluster kannst du nicht zur Laufzeit erweitern und auch nicht in einer Case-Struktur einfach noch einen Case hinzufügen.
06.06.2008, 08:05
rolgan Offline
8.5.1
schade! aber vielen dank für die klare antwort. ich nehme an, dass ein Enum auch nicht während der Laufzeit auf diese weise verändert werden kann.
06.06.2008, 08:10
' schrieb:schade! aber vielen dank für die klare antwort. ich nehme an, dass ein Enum auch nicht während der Laufzeit auf diese weise verändert werden kann.
Genau, auch ein Enum kann nur im Edit-Modus geändert werden. Alternative: Die "Ringe" (Text-Ring, Menu-Ring).
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.215 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
