Aktivierung von Output-Kanaelen mit boolean array
24.10.2005, 17:51
sammy Offline
wie kann ich vier Output-Kanaele mit einem booleschen Array kontrollieren? Ich will, dass die gleichen Kanaele an sind wie die erfuellten booleschen Bedingungen, d.h. die Kanaele sollen direkt im binaeren System bedient werden. Die Idee ist es, analoge Output Spannungssignale durch digitale Input Spannungssignale zu triggern.
Was ist der beste Zugang zu dieser Aufgabe? Ich habe mit dem DAQmx-Assistent ein task erstellt und ihn in example-code uebersetzt; dann habe ich probiert, im "sub Generate WDT Data.vi" ein 'Replace array subset' Express vi einzufuegen zwischen dem Channels-property des 'DAQmx Task' property node und der 'ActiveChans' property des 'DAQmx Channel' property node, um die Kanaele so zu selektieren; scheint nicht zu funktionieren.
Falls jemand Zeit fuer bloede Fragen hat: Was genau ist der Unterschied zwischen channels und lines?
Danke im voraus,
Gruesse
Sammy
27.10.2005, 07:38
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Post mal dein DAQ Programm - ich komm ueberhaupt net mit was du machen willst...
Channel: Analog Output Channel oder Analog Input Channel -> grob ausgedrueckt -> ANALOGE Kanaele!
Line: TTL Pegel -> DIO
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.067 05.03.2021 10:04
  zu langssame Aktivierung der Messerfassungskarte thhipp 3 4.143 22.09.2011 16:22
Letzter Beitrag: thhipp
  Digital Output mit Boolean verbinden Sprosse 14 13.303 23.02.2010 10:41
Letzter Beitrag: BsaiboT
  1D array of boolean zu normalen array wandeln SeLux 1 5.371 26.05.2009 09:22
Letzter Beitrag: SeLux
  Boolean Array Dimension ändern ? amin 20 17.786 11.03.2009 14:53
Letzter Beitrag: amin
  PID Output -> PWM Christopher88 2 5.995 31.03.2008 19:48
Letzter Beitrag: dc6xs
