dll muss immer wieder neueingebunden werden
27.10.2005, 16:20
strippi Offline
8.0.1
ich habe zwei dll´s die ich bei .net assembly References eintrage.
Mit der einen habe ich ein problem sie funktioniert nach dem einbinden.
Aber wenn ich jetzt das vi neu starte muss ich eine von beiden (immer die gleiche) neu einbinden obwohl sich an der .dll nicht geändert hat.
dazu kommt noch das er dann das hier schreibt
"The file may not be a .NET assembly"
dann muss sich diese datei erst aus einem anderen pfad einbinden wieder rausnehmen und dann kann ich sie wieder ohne probleme mit dem anderen pfad einbinden. dann läuft sie wieder bis zum nächsten start.
irgendwie schon merkwürdig
Hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem?
Wie kann ich diese Fehler verhindern?
Danke für eure Hilfe schon mal im voraus.
strippi
