Statusanzeige
30.06.2008, 14:03
Labview-Beginner Offline
6.1
Statusanzeige
Also ich habe mal angefangen die nötigen Bestandteile so anzuordnen, soweit ich es eben noch nachvollziehen konnte. Ist nur nicht viel bisher... -_-
30.06.2008, 14:44
Statusanzeige
Du hast das FP.Open Eigenschaft genommen, musst aber FP.Open Methode nehmen.
Die CASE-Struktur (aus der rechten Schleife) kannst du ruhig in die Hauptschleife reinbringen. Die rechte While-Schleife brauchst du gar nicht.
30.06.2008, 17:19
6.1
Statusanzeige
eq schrieb:Du hast das FP.Open Eigenschaft genommen, musst aber FP.Open Methode nehmen.
Äh.
Also ich habe bei diesem Open VI Reference mal "Rechtsklick" auf vi reference gemacht und dann bei Method geguckt...
...finde da aber nicht was du meinst.Huh
Cheers.
30.06.2008, 17:22
Statusanzeige
Hm, schade. Du guckst schon am richtigen Platz. Dann fehlt es vielleicht in der 6.1 Version. Oder es heisst irgendwie anders.
01.07.2008, 14:42
6.1
Statusanzeige
Hm,
schade. Kann man wohl aber nix machen. Mellow
Nun denn, ich bin mal zu meinem alten Vorhaben zurückgekehrt die Statusanzeige über eine Queue auslesen zu lassen. Doch nach wie vor fehlt mir die entscheidente Programmierung, dass das Fenster aufgeht sobald ich den OK Button für die Case Structure drücke. Dry
Meine anderen Unterprogramme öffnen sich auch, wenn sie im Datenfluss dran sind. Heißt das, dass mein Datenfluss wieder nicht stimmt? Dry
Cheers.
01.07.2008, 20:12
Statusanzeige
' schrieb:Du hast das FP.Open Eigenschaft genommen, musst aber FP.Open Methode nehmen.
' schrieb:Äh.
Cheers.
' schrieb:Hm, schade. Du guckst schon am richtigen Platz. Dann fehlt es vielleicht in der 6.1 Version. Oder es heisst irgendwie anders.
Stimmt, unter LV6.1 gab es noch keine Invoke Nodes/Methoden, die das FP geöffnet bzw. geschlossen haben. Dafür aber die im Prinzip genauso funktionierenden PropertyNodes/Eigenschaftsknoten. Also, ruhig mal mit den PropertyNodes probieren, auch wenn sie in den aktuellen LV-Versionen nicht mehr empfohlen werden.
04.07.2008, 10:12
6.1
Statusanzeige
Zitat:Dafür aber die im Prinzip genauso funktionierenden PropertyNodes/Eigenschaftsknoten. Also, ruhig mal mit den PropertyNodes probieren, auch wenn sie in den aktuellen LV-Versionen nicht mehr empfohlen werden.
Aber ich kann doch keinen PropertyNode von einem Sub VI erstellen? Sondern nur von Constanten, Indicatorn, etc. Huh
Cheers.
04.07.2008, 19:07
Statusanzeige
' schrieb:Aber ich kann doch keinen PropertyNode von einem Sub VI erstellen? Sondern nur von Constanten, Indicatorn, etc. Huh
Cheers.
Was hast du denn in Beitrag #13 anderes gemacht? Genau das!
  Interaktive Modifikationen der Benutzeroberfläche, einfügen einer Statusanzeige WaveRunnerLeCroy 6 5.669 18.11.2008 09:25
Letzter Beitrag: WaveRunnerLeCroy
  Statusanzeige automatisch scrollen MWS 4 6.750 04.06.2007 13:26
Letzter Beitrag: MWS
