Pfade für dll
30.06.2008, 12:54
mzietz Offline
6.1 / 8.5
1989
de_en
10587
Pfade für dll
Hallo ich suche gerade eine Lösung für folgendes Problem:
ich möchte den Pfad zur .dll relativ eingeben. Also wie z.B. bei HEADER ..dllxxx.dll . Leider weigert sich LabVIEW, und nimmt immer den aktuellen Pfad.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Zum besseren Verständnis eine Beispiel - Ordnerstruktur:
c:Geraet1dllxxx.dll
c:Geraet1xxxdll_Aufruf.vi
Dabei sollen für verschiedene Geräte die dll's und die Aufrufe identisch sein und z.B. im SourceSafe nur einmal gepflegt werden.
Die automatische Suchfunktion ist problematisch da gleichzeitig andere (ältere) Versionen der dll auf der Platte vorhanden sind.
30.06.2008, 12:57
Pfade für dll
Du kannst den Pfad im BD erstellen.
30.06.2008, 14:02
mzietz Offline
6.1 / 8.5
1989
de_en
10587
Pfade für dll
' schrieb:Du kannst den Pfad im BD erstellen.
OK aber leider nicht im LV6.1.
Gibt es da eventuell noch andere Möglichkeiten?
Danke Mirko
30.06.2008, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2008 14:04 von eg.)
Pfade für dll
Glaub ich nicht. Aber du kannst die DLLs einfach unterschiedlich benennen, dann hast du keine Probleme mehr.
30.06.2008, 14:46
mzietz Offline
6.1 / 8.5
1989
de_en
10587
Pfade für dll
' schrieb:Glaub ich nicht. Aber du kannst die DLLs einfach unterschiedlich benennen, dann hast du keine Probleme mehr.
Entschuldigung aber ich suche eine professionelle Lösung. Ich kann kaum SW-Gleichteile pflegen um sie dann jedesmal umzubenennen.
Hat jemand vieleicht einen besseren Vorschlag?
Danke Mirko
30.06.2008, 18:02
Pfade für dll
Du könntest es mal mit den Suchpfaden in der ini-Datei deiner exe versuchen:
http://wiki.lavag.org/LabVIEW_configuration_file/Paths
10.07.2008, 06:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2008 06:28 von rolfk.)
rolfk Online
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Pfade für dll
' schrieb:Entschuldigung aber ich suche eine professionelle Lösung. Ich kann kaum SW-Gleichteile pflegen um sie dann jedesmal umzubenennen.
Danke Mirko
Da gibts nur zwei wirklich professionele Lösungen:
1) Upgrade nach LabVIEW 8.2 oder besser
2) Schreibe eine Wrapper DLL die die Pfadberechnung macht und die jeweils richtige DLL lädt mittels LoadLibrary und auch die entsprechenden Funktionspointer mit GetProcAddress lädt und dann dadurch aufruft.
Zu 2): Wenn die aufzurufende DLL innerhalb eines Kontextes nicht ändert, würde ich das tun indem ich dem Wrapper einen extra ersten Parameter übergebe. Dann gibts eine Loadfunktion die den Pfad zur DLL bekommt und einen Pointer auf eine Struktur zurückgibt die alle gültigen Funktionspointer der DLL enthält. Danach gibst Du diesen Pointer an alle anderen Wrapperfunktionen als ersten Extraparameter, die diesen indeziert und die richtige Funktion aufruft. Ist etwas Arbeit aber sobald Du das Gerüst einmal hast ist es ein Leichtes um neue Methoden hinzuzufügen. Im Prinzip machst Du damit eine Form von C++ Objekt aber das geht in dieser Art auch ganz einfach in C.
Aber vielleicht wäre ein Upgrade in Hinblick auf die andernfalls zu verrichtende Arbeit und was dieses Dir damit erspart gar nicht so teuer!
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
10.07.2008, 07:07
Pfade für dll
Laut Profil hat er doch schon LabVIEW 8.5!? Huh
' schrieb:Da gibts nur zwei wirklich professionele Lösungen:
Rolf Kalbermatter
10.07.2008, 08:14
Pfade für dll
' schrieb:Laut Profil hat er doch schon LabVIEW 8.5!? Huh
Guckst du Beitrag #3.
10.07.2008, 08:26
Pfade für dll
Das hab' ich ja gesehen. Wenn ich doch aber 8.5 hab', wieso nehme ich dann 6.1?!Hmm
' schrieb:Guckst du Beitrag #3.
  Falsche Pfade im Projekt Micha_IO 1 3.870 14.04.2009 09:50
Letzter Beitrag: Micha_IO
