Suche eine Möglichkeit um lokale Variablen einzusparen
01.07.2008, 15:21
Benjamin84 Offline
in meinem Programm lese ich Messwerte aus Arrays aus. Nun will ich daraus den Max. bestimmen. Beim auftreten eines bestimmten Case sol der Max-Wert wieder gelöscht werden. Ich habe das Programm sehr vereinfacht hier mal dargestell. Leider verwende ich in diesem Fall lokale Variablen diese will ich versuchen einzusparen. Hat jemand eine Idee wie ich das tun kann ??
Vielen Dank
p.s ich hänge das VI in der Version 8.5 mit an
Sonstige .vi  max.vi (Größe: 9,26 KB / Downloads: 236)
01.07.2008, 15:46
Kvasir Offline
10
Also so ganz blicke ich nicht durch.
So wie du das jetzt hast nimmt er ja bei Programmstart einfach entweder die 0, oder den letzten Maximalwert.
Damit willst du ja eigentlich Information (Maxwert) zwischen verschiedenen Ausführungen deines Programms speichern. Dazu verwende doch besser eine Speicherfunktion, oder ähnliches.
Ansonsten würd ich dir einfach mal raten eine while loop um das Ganze herum zu machen und mittels Schieberegister den Max Wert mitziehen.
01.07.2008, 15:56
kpa Offline
88***
hier ist ein Beispiel.
kpa
V85
Sonstige .vi  Max.vi (Größe: 11,77 KB / Downloads: 173)
  Möglichkeit zur modifikation der anzusprechenden Kanäle in nur einem Task (AnaloOut) Ksanto 5 5.808 25.04.2017 13:42
  Signal in "echtzeit" in eine lokale Variable schreiben. Tobs 25 19.982 21.04.2011 18:58
Letzter Beitrag: Tobs
  Suche eine Hilfe über die Datenerfassung joxbee 0 3.227 18.03.2011 14:09
Letzter Beitrag: joxbee
  Dynamische lokale Variable? Benjamin Fuchs 24 23.100 21.08.2007 08:44
Letzter Beitrag: Benjamin Fuchs
