Installiertes Programm macht Fehler beim Beenden
02.07.2008, 09:15
Beitrag #31
' schrieb:Bei mir ist es so, das meine Anwendungen noch alle mit LV7.1 sind und dort gibt es das nicht.
Was gibt es da nicht? Ein ConditionalTerminal an der While-Schleife? Das ist doch nicht wahr...eine While-Schleife wird doch immer so beendet!
02.07.2008, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2008 09:21 von cb.)
Beitrag #32
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ok, das stimme ich zu!
Gleichzeitig aber auch nicht! Wenn das QUIT verwendet wird, werden die Schleifen, die das jeweilige VI (MainVI und NebenVIs) "treiben", ja mehr oder weniger gewaltsam gekillt. Das finde ich ziemlich unsauber! Warum beendet ihr eure VIs nicht mit dem "Conditional Terminal"?
die Quit LabVIEW Primitive ist (bei mir) die letzte Funktion überhaupt, die im Haupt-VI aufgerufen wird. vorher wurde schon alles "sauber" deinitialisiert, etc - da läuft definitiv nix mehr in der ganzen VI Hierarchie, wenn diese Funktion dran kommt - und dient eigentlich nur dazu der LV Runtime Engine den Befehl zu geben "so, jung, wir sind feddich hier, kannst abbaun!";)
ansonsten stimme ich dir zu: ein laufendes Programm mit "aktiven Schleifen", etc einfach so mit "quit LabVIEW" oder der "Stop"-Primitive zu beenden ist schon sehr sehr unsauber und brachial ...
02.07.2008, 09:22
Beitrag #33
RoLe Offline
' schrieb:Was gibt es da nicht? Ein ConditionalTerminal an der While-Schleife? Das ist doch nicht wahr...eine While-Schleife wird doch immer so beendet!
Wub_anim Hab ich falsch gelesen/verstanden, gibt es natürlich.
Dachte du meinst die "Conditional Disable Struktur" ..... :wall:sorry
02.07.2008, 13:43
Beitrag #34
' schrieb:die Quit LabVIEW Primitive ist (bei mir) die letzte Funktion überhaupt, die im Haupt-VI aufgerufen wird. vorher wurde schon alles "sauber" deinitialisiert, etc - da läuft definitiv nix mehr in der ganzen VI Hierarchie, wenn diese Funktion dran kommt - und dient eigentlich nur dazu der LV Runtime Engine den Befehl zu geben "so, jung, wir sind feddich hier, kannst abbaun!";)
Top1
02.07.2008, 14:30
Beitrag #35
' schrieb:Top1
S.o.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=53192
02.07.2008, 14:40
Beitrag #36
kpa Offline
88***
vielen Dank für die Antworen, aber jetzt noch mal zu dem Thema um das es ging.
Es handelt sich um ein "stand alone" Installationsprogramm bei dem alle Schleifen beendet, alle Referenzen geschlossen, und alle SubVIs beendet sind.
Am Ende nach der Haupt-While-Schleife (wenn auch diese beendet ist) kommt das "LabVIEW beenden".
Das ist das einzige LabVIEW-Programm das auf dem Zielrechner läuft und nach beenden soll auch die Runtime beendet sein.
Das läuft auf dem Entwicklungsrechner aber auf dem Zielrechner kommt beim Beenden die Fehlermeldung.
In einem Link von eg habe ich gelesen das beim das OS Probleme machen kann, wenn Quit LabVIEW zu lange braucht, und das OS sagt LabVIEW reagiert nicht.
Ich bin am probieren, wenn was geht werde ich es hier schreiben.
kpa
02.07.2008, 14:41
Beitrag #37
' schrieb:S.o.
Gut, du sollst auch mal gelobt werden: Top1
02.07.2008, 14:49
Beitrag #38
RoLe Offline
' schrieb:Hallo,
kpa
Du könntest ja mal zum testen das "LabVIEW beenden" entfernen und eine Exe erstellen und schauen ob der Fehler immer noch kommt.
02.07.2008, 14:50
Beitrag #39
' schrieb:aber jetzt noch mal zu dem Thema um das es ging.
Ich bin hier kein Moderator. Ich muss nicht sagen, beleibt beim Thema. Tongue
Zitat:Ich bin am probieren, wenn was geht werde ich es hier schreiben.
Ich tippe mal auf folgendes:
Handle offen: Passiert, wenn z.B. VISA/TCPIP nicht geschlossen wird, wenn Queues/Melder/Benutzerereignisse nicht geschlossen werden. Oder auch DaqMX-Tasks könnte ich mir vorstellen. - etc.
VI läuft noch: irgendwo häng ein VI z.B. in einer - zeitgesteuerte - While-Schleife. Warum, ist wieder was anderes.
Überschneidungen: Ein SubVI verwendet eine (z.B.) Queue, die bereits wegen des Beendens geschlossen wurde => Crash. Das könnte Rechnerabhängig sein.
etc.
02.07.2008, 20:35
Beitrag #40
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich bin hier kein Moderator. Ich muss nicht sagen, beleibt beim Thema. Tongue
das mach ich doch gerne für dich!
Jetz bleibt hier mal beim Thema
Verdammt nochma!
gut so?Big Grin
Sad Fehlermeldung beim Beenden der exe Wedgewood 3 4.962 18.03.2021 15:44
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.517 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.390 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.594 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 4.606 15.07.2013 18:18
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 5.967 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
