Hilfe zur Signalerfassung bei Digitalkarten
02.11.2005, 16:58
Thommy Offline
Hallo zusammen!
Ich habe ein großes Problem mit einer Aufgabe die ich mit LV lösen möchte.
Erst mal zur Problemstellung
Ich möchte mit 2 Digitalkarten (eine mit 64 DI / und eine mit 32 Di/Do) signale Erfassen. In einem Klimaschockschrank werden Sensoren (60 stk) von einer Warm in eine Kaltkammer gefahren. Das 1000 mal. Die Wartezeit in den einzelnen Kammern bertägt 18 min. Ein Sensor meldet ob der Fahrkorb in der Warm oder Kaltkammer ist.
Nun möchte ich jedesmal nach 16 min die Sensoren über ein Relais einschalten und abprüfen welche noch funktionieren. Dies dann in einer Datei einfach als 1 oder 0 loggen. Zudem werden auf dem Panel alle Sensoren von Ampeln dargestellt. Grün = IO, gelb = einmal ausgefallen, rot = mehr als 1 mal ausgefallen.
Soweit habe ich auch ein Programm auf die Beine gestellt. Leider gibt es noch kleine Probleme die ich nicht lösen kann.
1. Die Ampeln funktionieren nicht richtig. Fangen bei gelb an und wechseln auf rot trotz funkt. Sensor.
2. Finde ich keine Lösung däfür das die überprüfung nur einmal stattfindet und dann gewartet wird bis der Fahrkorb in die Andere Kammer gefahren ist.
Ich wäre sehr dankbar für Ratschläge.
Ich setz euch mal das bestehende Prog drann.Es heisst Sensortest_fin1
Gruß Thommy
Sonstige .zip  Sensortest.zip (Größe: 273,64 KB / Downloads: 203)
05.11.2005, 03:04
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ad 1)
ich kann dein programm in keinster weise nachvollziehen -> sorry
liegt wohl einerseits daran dass es schon etwas spaet ist und dass ich keine lust habe leitungen zu verfolgen die sich X mal mit anderen gleichfarbigen leitungen kreuzen :-(
ad 2)
steig auf eventstrukturen um!
viel einfacher zu handeln als deine variante!
bei der eventstruktur kannst z.b. ein event dynamisch registrieren -> sprich, wenn der schrank die kammer wechselt wird irgendein sensor hw technisch ausgeloest, den du dann irgendwie erfasst!
sobald der seinen zustand aendert, kannst ein event ausloesen und automatisch die sensoren auslesen...
08.11.2005, 18:33
Thommy Offline
hmm
Ja leider bin ich noch zu sehr an SPS programmieren angelehnt.
Schon klar das man mein wirrwarr nicht nachvollziehen kann. Ist selbst für mich manchmal schwer. Nun gut ich muss wohl das alles anderst aufziehen.
Danke!
Gruß T
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.219 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.545 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.163 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Analoge Signalerfassung. wittandr 8 6.554 05.12.2012 19:46
Letzter Beitrag: wittandr
  A/I Signalerfassung Hobbes 5 6.503 12.07.2011 18:02
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 3.797 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
