PostgreSQL2LabVIEW
02.07.2008, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2008 22:41 von jg.)
t4b-1re-2 Offline
99*
PostgreSQL2LabVIEW
im Anhang findet ihr ein freies Projekt zum PostgreSQL Zugriff mit LabVIEW, ich würde mich freuen wenn ihr es von der vorliegenden LV8.5 Version so weit wie es geht runterspeichert - im Idealfall bis zur LV6 runter. Anschließend würde ich die Ergebnisse auch auf http://sourceforge.net/projects/pqsql2LabVIEW/ veröffentlichen.
Danke und Viele Grüße
t4b-1re-2
Anmerkung: Da es eine Dateigrößenbeschränkung auf max 2MB gibt, die beiden Teilprojekte separat gezippt:
Sonstige .zip  libpqlv.zip (Größe: 1,1 MB / Downloads: 300)
Sonstige .zip  libpqUtility.zip (Größe: 450,98 KB / Downloads: 320)
Lv85_img
02.07.2008, 21:25
PostgreSQL2LabVIEW
das Projekt ist sicher aller Ehren wert, aber: wenn du hier ein Runterspeichern erreichen willst, dann mach doch bitte selber den Anfang. Mit LV8.5 kannst du selber für Version 8.0 speichern. Diese Version solltest du dann hochladen.
P.S.: Bitte beim Upload die LV-Version angeben!
03.07.2008, 09:04
t4b-1re-2 Offline
99*
PostgreSQL2LabVIEW
wo er recht hat, hat er recht...
Lv82_img
Sonstige .zip  libpqlv8.2.zip (Größe: 1,1 MB / Downloads: 247)
Sonstige .zip  libpqUtility8.2.zip (Größe: 393,1 KB / Downloads: 230)
Lv80_img
Sonstige .zip  libpqlv8.0.zip (Größe: 1,08 MB / Downloads: 249)
Sonstige .zip  libpqUtility8.0.zip (Größe: 392,2 KB / Downloads: 221)
20.07.2008, 22:58
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
PostgreSQL2LabVIEW
Moin t4...,
davon abgesehen, das ein VI fehlt (GetDBConnectionsStringFromConfig.vi) und die Projekte (*.lvproj) noch Version 8.5 sind (kann man aber mit einem Editor ändern...), erhalte ich in Version LV7.0 Fehler, da hier einige Standard Funktionen nicht mehr richtig sind, bzw. der DLL-Aufruf fehlerhaft ist.
Habe mich da aber nicht näher reingehängt...
Oliver
Ps: Konvertierung selbstverständlich ohne Test!!!
Lv71_img
Sonstige .zip  libpqlv7.1.zip (Größe: 1,14 MB / Downloads: 208)
Sonstige .zip  libpqUtility7.1.zip (Größe: 426,58 KB / Downloads: 209)
Lv70_img
Sonstige .zip  libpqlv7.0.zip (Größe: 1,14 MB / Downloads: 191)
Sonstige .zip  libpqUtility7.0.zip (Größe: 419,47 KB / Downloads: 220)
' schrieb:wo er recht hat, hat er recht...
05.08.2008, 16:39
t4b-1re-2 Offline
99*
PostgreSQL2LabVIEW
' schrieb:davon abgesehen, das ein VI fehlt (GetDBConnectionsStringFromConfig.vi) und die Projekte (*.lvproj) noch Version 8.5 sind (kann man aber mit einem Editor ändern...), erhalte ich in Version LV7.0 Fehler, da hier einige Standard Funktionen nicht mehr richtig sind, bzw. der DLL-Aufruf fehlerhaft ist.
Zunächst mal danke dir!!
Mist, ich dacht ich hätt das mit dem fehlenden vi längst mal aufgeräumt. Na egal: Es beeinträchtigt die Function der lib nicht, weil kommt eigentlich aus dem Projekt in dem ich die Lib verwende...
Vorerst werd ich wohl nicht dazu kommen an der Lib zu arbeiten.
Viele Grüße
t4b-1re-2
