28.06.2008, 13:17
olmethn
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
2014-2019
2 VI gleichzeitig starten
Hallo.
Ich habe in meinem Projekt 2 VIs. Das eine dient als Haupt-VI und das andere fügt mir ein paar Operationen durch.
Frage: Wie kann ich es anstellen, dass wenn ich das Haupt-VI starte auch das andere VI startet (musste bisher immer beide Starten).
Besten Dank
Oli
28.06.2008, 13:20
eg
Na ja, du kannst z.B. noch ein VI machen und deine zwei dorthin platzieren oder das eine VI in das andere platzieren.
28.06.2008, 13:33
olmethn
2014-2019
' schrieb:Na ja, du kannst z.B. noch ein VI machen und deine zwei dorthin platzieren oder das eine VI in das andere platzieren.
wie kann ich ein VI in ein anderes platzieren und was ist ein SubVI?
28.06.2008, 14:09
eg
Einfach mit der Maus in das Block Diagramm ziehen und ablegen.
28.06.2008, 15:35
Lucki
Habe vor ein paar Tagen ein Beispiel gepostet. Hier.
30.06.2008, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2008 08:17 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:Ich möchte mir den Inhalt der Variablen im Haupt-VI anschauen. Allerdings zeigt er mir diese erst an, wenn das Neben-VI durchgelaufen ist.
Das ist immer so so, wenn das Sub-vi seine Daten über eine Drahtverbindung an das Haup-VI zurückliefert, wobei das Sub-Vi vorher beendet sein muß.
Wenn beide immer gleichzeitig laufen und dabei Daten austauschen sollen, dann geht das grundsätzlich nur über globale Variablen, Melder oder Queues.
Das beste wäre, du würdest Dein nicht funktionierendes Haupt-und Sub-VI posten. Es ist viel weniger zeitaufwendig, das zu korrigieren, als aus dem Nichts heraus ein für Dich passendes Beispiel zu erstellen,
30.06.2008, 08:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2008 17:49 von jg.)
olmethn
2014-2019
' schrieb:Das ist immer so so, wenn das Sub-vi seine Daten über eine Drahtverbindung an das Haup-VI zurückliefert, wobei das Sub-Vi vorher beendet sein muß.
Ich häng hier mal mein ganzes Projekt an:
f_r_Forum.zip (Größe: 47,98 KB / Downloads: 250)
Wenn man beide VIs startet, dann geht's ohne Probleme, aber nicht wenn man das Neben VI ins Haupt VI als SubVI packt!
Danke...
03.07.2008, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 15:14 von Lucki.)
Lucki
Das hast mich per PN angemahnt, daß ich Dich vergessen habe. Habe ich nicht, aber ich habe kein Interess am Thread mehr, nachdem ich Dein Projekt angeschaut habe. So ist es hoffnungslos. Die beiden Programme, die da miteiander kommunizieren sollen, haben beide keine While-Schleifen und beenden sich also kaum daß sie gestartet sind. Was soll unter diesen Umständen die Frage nach einer Kommunikation zwischen den beiden Programmen?
08.07.2008, 13:44
olmethn
2014-2019
' schrieb:Das hast mich per PN angemahnt, daß ich Dich vergessen habe. Habe ich nicht, aber ich habe kein Interess am Thread mehr, nachdem ich Dein Projekt angeschaut habe. So ist es hoffnungslos. Die beiden Programme, die da miteiander kommunizieren sollen, haben beide keine While-Schleifen und beenden sich also kaum daß sie gestartet sind. Was soll unter diesen Umständen die Frage nach einer Kommunikation zwischen den beiden Programmen?
Hallo Lucki,
ich bin absoluter Anfänger was LV angeht. Bin also für jeden Tipp zu haben. Was wie würde eine Lösung, mit while-Schleifen, aussehen?
Besten Dank
Oli
