Aktuelle Zeit als Uhr darstellen.
07.07.2008, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2008 09:51 von Grobi.)
Grobi Offline
Moin,
also ich bekomme es nicht hin, eine richtige Uhr darzustellen.
Ich habe es probiert über ein Rundinstrument. Das ist ja auch nicht weiter schlimm.
Ich kann das Rundinstrument ja skalieren, so dass es z.B. von 0-12 anzeigt.
Problem ist aber, wenn ich nun einen zweiten Zeiger einfüge, dass dieser ja eine
andere Skala haben muss als der erste. Ich finde dies aber nirgends, dass ich
dem Rundinstrument eine 2. "Achse" wie z.B. einem Graphen zufügen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen, oder bin ich mit dem Rundinstrument eh
auf dem Holzweg und das ganze geht viel einfacher?
mfG
Robert
Nochn kleiner edit hinterher. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte..Ich brauch noch
eine Skala für den blauen Zeiger...
07.07.2008, 09:51
vermutlich willst du sowas hier machen...
Für "normale" Anwendungenempfiehlt es sich aber, lieber eine Digitaluhr wie in der Windows-Taskleiste zu machen. Dafür kannst du einfach die Strings des "Get Date/Time String" -VIs aneinanderhängen und in nem String Indicator darstellen!
Achim
07.07.2008, 09:54
VDB Offline
2010-2011
Du brauchst keine Skala für die Minuten, dividiere die Minuten durch 5, dann kannst Du sie auch mit der 0-12 Skala anzeigen...
VDB
07.07.2008, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2008 10:07 von Grobi.)
Grobi Offline
Moin ihr beiden.
Also grundsätzlich ist das Beispiel aus dem NI Forum ja schon das was ich machen möchte.
Und durch 5 teilen geht natürlich auch.
Nun habe ich aber noch 2 Dinge die mich interessieren.
1. In Achims Beispiel ist der Stundenzeiger kleiner als der Minutenzeiger. Dies kriege ich bei
mir nicht hin. Wenn ich mein Rundinstrument anpasse, und einen Zeiger verändere, ändern
sich immer beide. (Siehe Bild rot eingerahmt)
2. Geht es denn wirklich nicht eine 2. Skala einzufügen? In Achims Beispiel leider auch nicht drin,
so dass man noch eine Sekunden- oder Minutenskala mit kleinerer Schriftart mit drin hat?
mfG
Robert
edit: ich sehe gerade in dem Beispiel, dass das mit den Zeigern wohl nicht geht,
da dort für Stunde, Minute, Sekunde jeweils ein einzelnes Element gestaltet wurde,
welche übereinander liegen. Ich gucke mal ob ich das hinbekomme.
07.07.2008, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2008 10:29 von Grobi.)
Grobi Offline
Habs mir jetzt so grob zusammengebastelt wie in dem Beispiel.
1 Rundinstrument eingefügt, dann ein 2. in dem ich alles bis auf den
Zeiger transparent gemacht habe, und das über das 1. gelegt.
Ergebnis sieht so aus:
Danke euch beiden.
mfG
Robert
07.07.2008, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2008 10:52 von Achim.)
Als Anregung:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3198
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...view_xcontrols/
EDIT: Post #2500
06.08.2008, 13:59
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
interessantes Thema,
nur leider funktionieren die Beispiele von der NI-Seite bei mir nicht (Clock.llb und OvalTest), zumindest nicht so, wie ich's erwartet habe.
Soll heißen: bei der Uhr verschwinden zwar bei mir die Ränder des Frontpanels und die Titelleiste, bei "OvalTest" passiert garnichts. Oval werden die Frontpanels beide nicht.
Vermutlich liegt's daran, daß nach dem user32.dll-Aufruf von "FindWindow" immer eine "0" zurückgeliefert wird.
Könnte es an der DLL-Version liegen? Arbeite mit Windows XP SP2, die Verion der user32.dll ist "5.1.2600.2622"
Gruß Andreas
________________
LV 7.1; 8.5
06.08.2008, 22:07
' schrieb:Du brauchst keine Skala für die Minuten, dividiere die Minuten durch 5,
Oder die Stundenbruchteile mit 12 multiplizieren:
lv8.5
Sonstige .vi  Uhr.vi (Größe: 11,39 KB / Downloads: 495)
11.08.2008, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 12:50 von jg.)
Grobi Offline
Ich denke mal Luckis wird so ziemlich das gleiche machen,
aber hier auch mal meins.
P.S. Mein Urlaub ist vorbei *heul
Lv85_img
Sonstige .vi  Uhr.vi (Größe: 21,08 KB / Downloads: 479)
23.06.2022, 09:25
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Aktuelle Zeit als Uhr darstellen.
Ich habe mich gerade mit der Analoguhr beschäftigt und auch die Möglichkeit der digitalen Uhr betrachtet. Da LabView neue analoge Anzeigen hat, sieht es ganz gut aus.
21.0 .vi  Uhr analog.vi (Größe: 14,96 KB / Downloads: 165)
21.0 .ctl  Uhr.ctl (Größe: 4,97 KB / Downloads: 148)
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.126 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Aktuelle deutsche Zeit in Labview 2010 Drow17 3 8.607 22.08.2011 11:22
Letzter Beitrag: Drow17
  Aktuelle Funktionen-und VI Referenz gesucht dsporer 2 4.655 05.12.2010 16:57
Letzter Beitrag: dsporer
  Drehzahl über der Zeit im Diagramm darstellen 206racer 1 5.841 07.05.2008 15:23
Letzter Beitrag: Xaran
  Aktuelle Werte als Standard festlegen Zeitgeist 7 12.459 27.06.2007 12:18
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  Aktuelle Werte aus Subvi bekommen? danielsan 12 12.461 07.03.2007 18:03
Letzter Beitrag: danielsan
