Konfigurationsdatei schreiben macht Probleme
09.07.2008, 08:07
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Guten morgen,
ich habe ein kleines Programm geschrieben um ein Konfigurationsfile zu erstellen. Das Problem ist, wenn man den "Speichern" Knopf drückt, überschreibt er nicht den Dateiinhalt, sondern hängt ihn wieder unten dran, so dass ein beliebig langes Konfig-file entsteht.
Woran kann das liegen?
Gruss
Norbert
09.07.2008, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 09:54 von Achim.)
Poste mal dein VI!
Hast du's mal mit der Endung *.ini probiert? Das kanns eigentlich nicht sein, aber man weiß ja nie!
Für boolesche Kriterien würde ich besser das entsprechende VI verwenden, d.h. einfach die T/F-Info speichern anstelle der Text "true"/"false"...dann sparst du dir beim wiedereinlesen die Konvertierung! Für die entsprechende Variante des Write-VIs einfach nen rechtsklick aufs VI (select type)...genauso bei den "numerics". Ich versteh auch nicht, warum du einmal den Pfad direkt speicherst, an anderer Stelle den Pfad zu nem String machst...und dann noch nicht mal mit dem fertigen "PathToString"-VI von der Palette String >> conversion
A.
09.07.2008, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 22:01 von jg.)
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
*.ini hilft nicht, hab es jetzt so gelöst, wie auf dem Bild zu sehen, klappt auch (Die Stringkonvertierung war ein relikt, weil ich es erst "per Hand" versucht habe, die Datei zu schreiben und zu lesen).
Das Problem, was jetzt besteht, ist, dass er die Schlüssel beim lesen nicht findet. Er findet den Abschnitt, aber nicht die Schlüssel. ganz Merkwürdig.
vielen dank schonmal
Gruss
Lv85_img
Sonstige .vi  Configuration.vi (Größe: 65,9 KB / Downloads: 245)
09.07.2008, 10:18
Und außerdem: Bei "Schlüssel" gibst du nur den Namen an, nicht zusätzlich das '='-Zeichen. Und nach Möglichkeit keine Leerzeichen im Namen verwenden.
09.07.2008, 10:23
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
OK, die Leerzeichen und "=" waren das Problem,
er findet aber die Schlüssel über die "Schlüssel lesen" Funktion immer noch nicht.
Gruss
09.07.2008, 10:24
Jou...einen Schlüssel mit "=" findet die SW nie im Leben!
09.07.2008, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 10:29 von Achim.)
' schrieb:OK, die Leerzeichen und "=" waren das Problem,
Gruss
Auch hier müssen die "=" weg...! Dann funktionierts tadellos...
Warum hast du eigentlich die Löschfunktion für die gesamte Datei im Code?
09.07.2008, 10:26
Lade Dein aktualisiertes VI nochmal hoch.
09.07.2008, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 22:02 von jg.)
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
bitte schön
Lv85_img
Sonstige .vi  Configuration.vi (Größe: 71,07 KB / Downloads: 228)
09.07.2008, 10:31
Auch dein VI funktioniert..."Delete" kann aber raus!
  Konfigurationsdatei aus Cluster erstellen iSebbl 6 7.103 21.10.2013 08:34
  Datentyp-Probleme bei TDMS Datei schreiben frankyp 1 5.245 15.06.2011 10:14
Letzter Beitrag: frankyp
  Konfigurationsdatei verarbeiten tt-web 2 3.819 12.11.2009 15:32
Letzter Beitrag: tt-web
  sub vi macht probleme arouet 2 3.380 19.11.2008 21:04
Letzter Beitrag: arouet
  Konfigurationsdatei MichaDu 4 6.869 15.10.2008 09:12
Letzter Beitrag: oenk
  Probleme mit dem Express-VI "Messwerte in Datei schreiben bzw. aus Datei lesen" m0n0g0n 2 6.054 10.06.2008 13:43
Letzter Beitrag: Etechniker01
