String in Zeitstempel umwandeln
15.07.2008, 10:09
gottfried Offline
20**
so einfach wie ich dachte kann man keinen Zeitstring (im Beispiel 15.Juni 2008) nicht in einen TimeStamp umwandeln.
Bitte um einen Hinweis
Gottfried
15.07.2008, 10:48
Hallo Gottfried,
ich habe hier ein ähnliches Bsp.
Das kannst Du ja noch für Dich anpassen.
Sonstige .vi  String_in_Timestamp.vi (Größe: 19,98 KB / Downloads: 1056)
Lv85_img
15.07.2008, 13:29
In Deinem Formatstring fehlt der Container für die absolute Zeit %T.
Nur: Dann funktioniert es immer noch nicht. Ich nehmen an, es handelt sich um einen Bug. Erst wenn man im Datumsstring Trennzeichen dazwischen macht (Leerzeichen, Schrägstriche oder irgendetwas) und das im Formatstring berücksichtigt, geht es auf einmal.
Aber vielleicht bekommt man es noch hin, ich habe nicht lange probiert. Wenn nicht, entweder alles zu Fuß machen wie Markus vorschlägt oder die 2 Trennzeichen vorher in den String hineinzaubern.
15.07.2008, 13:37
gottfried Offline
20**
probiere ich sofort
danke mal
Gottfried
15.07.2008, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008 14:05 von IchSelbst.)
Auch wenn ich sehr tierlieb bin, so muss ich hier doch erstmal widersprechen.
' schrieb:Ich nehmen an, es handelt sich um einen Bug.
Nein, nein, so einfach ist es auch nicht.
Woher soll der Decoder wissen, dass im String "080705" das "08" das Jahr darstellt? Warum ist nicht "0807" das Jahr? Eine eineindeutige Formatierhilfe für des Decoder muss schon her. Eine Trennung mit eben z.B. "/" ist dann eindeutig.
15.07.2008, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008 14:29 von Lucki.)
' schrieb:Woher soll der Decoder wissen, dass im String "080705" das "08" das Jahr darstellt? Warum ist nicht "0807" das Jahr? Eine eineindeutige Formatierhilfe für des Decoder muss schon her. Eine Trennung mit eben z.B. "/" ist dann eindeutig.
Kann Dir da nicht recht geben. Es gibt als Fomatierungszeichen für das Jahr %y, wenn das Jahr zweistellig ist, und %Y, wenn das Jahr vierstellig ist. Und bei den Monaten %m steht in der Hilfe, daß die entsprechenden Stringzeichen das Format 00..12 haben müssen, ebenso wie es bei den Tagen 00..31 sein muß. Die Fomatierungsangabe %y%m%d für den String "080715" ist also ganz und gar eindeutig, und trotzdem macht die Funktion nicht das was sie sollte.
Edit: Der Bug besteht nur bei der Jahreszahl. Es funktioniert, wenn nur hinter der Jahreszahl ein Leerzeichen steht und im Fomatstring nichts gemacht wird:
15.07.2008, 15:34
Robotroner Offline
2.5 - 2024 + (PDA, Vision)
1992
' schrieb:...
Oder wenn man die Jahreszahl 4-stellig voll ausschreibt: "20080715"
Ich denke auch es ist ein Bug.
15.07.2008, 16:25
Robotroner Offline
1992
Damit gehts von "380101" (01.01.1938) bis "371231" (31.12.2037)
16.07.2008, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 07:38 von Lucki.)
' schrieb:Oder wenn man die Jahreszahl 4-stellig voll ausschreibt: "20080715"
Ja, denke ich auch. Andererseits: Hatten nicht alle Programmierer nach dem Fiasko zur Jahrtausendwende feierlich gelobt, künftig Jahreszahlen nur noch vierstellig zu schreiben? Wer sich dran hält, hat keinen Ärger, und sei es wegen dieses Bugs.
16.07.2008, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 08:10 von IchSelbst.)
Hab ihr mal gekuckt, was im Beispiel für Zeit (ganz unten) im Scanbefehl steht: Klein-Y und vierstellig. Ist das jetzt ein Bug in der Beschreibung?
Ich muss hier jetzt Schluß machen, nicht wegen des Streites mit euch, ob es ein Bug ist oder nicht, sondern weil ich mich wie RolfK richtig festgestellt hat, nur wieder unnötig aufregen muss über die Fähigkeit der LV-Programmierer.
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 3.122 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.950 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.917 01.09.2016 15:38
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 20.573 16.04.2015 12:13
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.446 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
  BinärString umwandeln in Hex String Stefan 4890 3 6.376 13.07.2012 08:38
