jetzt hab ichs mit in die while schleife eingebaut und wieder das gleiche problem wie vorher.
wenn ich 1000 samples eingebe, speichert er nur 1000 samples. logisch.
wenn ich aber 50 000 eingebe, aktualisiert sich die waveform auch nur alle 5 sek.
das heist, wenn ich sagen würde, bitte 30 sek aufnehmen, würde auch die waveform erst nach 30 sek etwas anzeigen und er wurde erst nach 30 sek speichern.
geht das nicht anders?
also das er kontinuirlich auf der waveform was anzeigt und auch kontinuirlich speichert?
also so lang ich will?
danke FSG
um noch mal zu sagen, was die ganze sache soll.
ich will von 5 sensoren ab einem bestimmten zeitpunkt mit einer bestimmten frequenz so um die 1 kHz eine bestimmte zeit also sagen wir 30 sek lang aufnehmen und das dann in 5 dateien speichern.
der einfach halt halber will ich es erstmal mit 1nem sensor schaffen...aber das problem ist halt, die lange aufnahme dauer..so seh ich das hier gerade..
ok, wenn ich als timeout 50 s angebe, als rate 1000 und als sample per channel 35000 dann klappt es.
aber das programm steht während der gesammten zeit.
kann das programm während der zeit wirklich nichts machen?
gibt es da ne möglichkeit?
