Eigenschaftsknoten-Position
23.07.2008, 07:20
RiesenKapazität Offline
ich habe ein kleines Problem mit Eigenschaftsknoten-Position.
Kann man diese Position iregenwie einstellen, nullen oder einen Startwert festlegen?
Die nicht zu bewegende Koordinate lässt sich im Panel ändern. Die variable Koordinate (mein Problem) habe ich
bis jetzt einfach mit nem passeneden Offset versehen. Geht das, wie oben beschrieben, vielleicht einfacher?
23.07.2008, 07:57
Bahn
25.07.2008, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2008 13:01 von jg.)
ich habe ein Beispielprogramm erstellt, welches das tut was ich will - allerdings mit Offset. Big Grin
Da ich (mittlerweile) so, also mit Offset, ganz gut zurecht komme ist es auch nicht wirklich tragisch einen Offset hinzuzuaddieren....
...das Beipiel zur Erklärung meiner Frage und für Leute mit ähnlichen Problemen!
Bis denne
Lv85_img
Sonstige .vi  Bewegung.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 212)
25.07.2008, 13:04
Die Positionswerte Top&Left beziehen sich immer auf den Ursprungspunkt des entsprechenden Pane-Bereich.
In der Entwicklungsumgebung kann man diesen Punkt bei aktiviertem Gitter gut erkennen:
Falls du mal die Position zurücksetzen willst, dann nimm z.B. die folgende PropertyNode:
26.07.2008, 08:15
' schrieb:Bahn
Eindeutige Formulierungen sind eben nicht jedermanns Sache, und darauf muß man erst mal kommen, daß hier mit "Eigenschaftsknoten-Position" nicht die Position des Eigenschaftsknotens (im BD), sondern die Eigenschaft "Position" gemeint ist.
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.506 15.06.2021 07:48
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 4.218 19.11.2016 16:13
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.642 16.10.2014 12:00
  Cursor-Position einlesen unbekannt 1 3.809 30.03.2014 17:40
  Position Pfeilschaltschläche Enum verschieben Hasenfuss 2 4.242 11.04.2013 15:13
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 16.973 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
