exeErstellen
24.07.2008, 14:21
saiten78 Offline
exeErstellen
Hallo ich habe folgendes Problem,
wenn ich von meinem Vi eine exe datei erstelle und es später auf einem anderen Pc laufen lasse ist mein Frontpanel total verschoben oder passt garnicht auf den Bildschrim.
Gibt es eine Möglichkeit, damit sich mein Frontpanel nicht ändert und Auflösungs unabhängig ist!
Danke schon mal im vorraus
24.07.2008, 19:34
exeErstellen
Eigentlich ist das von dir gewünschte Verhalten der Standard.
Hast du in den VI-Properties (Rechtsklick auf Icon) mal in den Kategorien Window Size und Window Run-Time Position was geändert?
28.07.2008, 08:08
saiten78 Offline
exeErstellen
' schrieb:Eigentlich ist das von dir gewünschte Verhalten der Standard.
[attachment=41023:Image01.png][attachment=41024:Image02.png]
Hallo Jens,
habe ich schon rumgespielt aber wenn ich die größer fest einstelle, werden meine graphen und andere Anzeigenelemente nur halb dar gestellt!
Aber trotzdem danke für deine Antwort!
28.07.2008, 08:47
exeErstellen
' schrieb:habe ich schon rumgespielt aber wenn ich die größer fest einstelle, werden meine graphen und andere Anzeigenelemente nur halb dar gestellt!
Wie soll ich jetzt das verstehen?Hmm
Hast du in deiner Entwicklungsumgebung die FP-Größe so eingestellt, dass alle Anzeigeelemente zu sehen sind, die du dargestellt haben willst? Bzw. stell doch die Mindestgröße des FP auf einen Pixelwert ein (VI-Porperties Window Size).
Oder ist die Monitor-Auflösung bei deinem Ziel-PC kleiner als das, was du als FP-Größe programmiert hast? Dann hast du falsch programmiert.
Man kann zwar FP-Größen automatisch anpassen lassen, dabei leidet aber in der Regel das Design und die Positionierung der Elemente zueinander sehr. Und das Ganze von Hand zu machen, ist aufwändig.
28.07.2008, 13:45
saiten78 Offline
exeErstellen
Danke für deine Hilfe lag habe es hinbekommen! Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem. Gibt es eine Möglichkeit das ich mein Exe-file zweimal oder mehrfach öffnen kann. Genauer gesagt das mein Programm zweimal parallel laufen kann?
28.07.2008, 15:59
Iceman810 Offline
5.1 - 2012
1998
41xxx
exeErstellen
' schrieb:... Gibt es eine Möglichkeit das ich mein Exe-file zweimal oder mehrfach öffnen kann. Genauer gesagt das mein Programm zweimal parallel laufen kann?
Klar, einfach eine Kopie der EXE ( falls im gleichen Verzeichnis: unter einem anderen Namen) erstellen und man kann beide Applikationen parallel zueinander laufen lassen ...
... es sei denn:[list=1]
[*]hier eine<>
[*]beliebig<>
[*]lange Liste<>
[*]mit Ausnahmen<>
[*]und Schwierigkeiten<>
[*]anlegen Wink<>
[st]
Frank Beckers - http://www.measx.com -
--- Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, ---
--- and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning. ---
(Rick Cook, The Wizardry Compiled)
28.07.2008, 16:08
exeErstellen
Alternativ:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=36622 (was die Suchfunktion nicht so zu Tage fördert...)
30.07.2008, 07:24
saiten78 Offline
exeErstellen
Vielen Dank für eure Hilfe hat prima funktioniert!
