SMTP Email Send Message
07.11.2005, 19:46
HobbyBastler Offline
Was muss man alles beachten, wenn man emails mit LV versenden will ?
Ich habe das "E-Mail Notification" example ausprobiert. Der Test bestaetigt mir, dass ich den Mail-Server richtig angegeben habe. Aber sobald dann die mail verschickt werden soll kommt eine Fehlermeldung :
Error 16500 occured at 500 5.3.3 Unrecognized command.
08.11.2005, 12:35
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo tobias,
häng doch einmal dein vi an, dürfte nur eine kleinigkeit sein Wink
08.11.2005, 18:48
das vi, das ich benutzt hatte war das NI-example : "E-Mail Notification".
Mein Problem hat sich aber schon erledigt. Es lag einfach daran, dass der Server den ich benutzten wollte passwortgeschuetzt ist. Jetzt benutzte ich einfach einen anderenSmile
danke trotzdem
mfg
tobiashabermann
28.11.2005, 17:46
Robi Biswas Offline
LV 10.0.1, 9.0.1, 8.6.1, 8.5.1, 7.1, RT, FPGA
1994
Hallo Tobias,
prinzipiell ist eine Authentifizierung notwendig (AUTH LOGIN).
Um herauszufinden, was Dein provider braucht, gehe folgendermassen vor:
Schreibe einen kleinen LabVIEW smtp-Server, der abhängig vom Command eine bestimmte answer erzeugt.
Dann stelle in einem eMail-Programm (Thunderbird) "localhost" als Provider IP ein. Dann siehst Du, was Thunderbird sendet.
Parallel dazu sende den gleichen Befehl von Deinem LabVIEW smtp-Client zum Provider, dann siehst Du, was dieser antwortet. Diese Antwort trage
in Deinem LabVIEW smtp-Server ein.
Nach ein paar Iterationen weisst Du genau, wie die Kommunikation ablaufen muss, meist ist das Login unverschlüsselt im Base64-Format, wenn Du keine sichere Verbindung aufbauen willst. In letzterem Fall wird die Sache natürlich ungemein schwieriger, da Du die Assymmetrischen Verschlüsselungsverfahren verfügbar machen musst. Diese sind in irgendeiner DLL, weiss jemand, in welcher??
Freundliche Grüsse,
Robi Biswas
Immer wieder Partner im Raum Ulm-Stuttgart gesucht!
Kundenerfahrung, LabVIEW, evtl. C++
systemanalytik biswas, Mess- und Prüfsoftware
06.07.2006, 10:18
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
Wie kann man das E-Mail Beispiel mit SMTP-Servern nutzen, die eine Anmeldung benötigen?
hat jemand bereits ein fertiges VI?
  SMTP Emailversand Mistered 5 4.632 21.03.2020 09:25
Letzter Beitrag: Mistered
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 4.761 29.09.2017 18:43
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.736 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  SMTP E-Mail Versand während der CompactDAQ-Messung hoehlenmensch 2 4.787 14.01.2015 11:25
Letzter Beitrag: hoehlenmensch
  Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP TiCy 2 7.626 16.10.2013 08:38
Letzter Beitrag: TiCy
  send email.vi verrücktes huhn 7 17.003 08.01.2013 01:08
Letzter Beitrag: RabenFlug
