30.07.2008, 09:29
piWa
![*](images/labview/lvfpip.gif)
Anfängerhilfe für Messung
' schrieb:... und bitte lass doch das "Fettgedruckte" weg.
kein Problem, ist nur eine "schelchte" Angewohnheit aus einem anderen Forum =)
30.07.2008, 10:17
piWa
Jens dein Beispiel funktioniert schon recht gut, nur kann ich dort auch solche Einstellungen vornhemen wie "an Datei anhängen", so wie im "write to spreadsheet"-VI ?
Falls ich mehrere Messungen machen möchte und diese in der selben Datei geschrieben werden sollten - also das ist schon wichtig für mich.
Man könnte auch beim "write to spreadsheet"-VI bleiben, nur müsste man irgnwendwie ein Bauteil davor setzten was mir aus den Spalten des 1D-Arrays, Zeilen macht.
30.07.2008, 12:26
Y-P
Meinst Du so was?
Array.vi (Größe: 15,55 KB / Downloads: 225)
' schrieb:Jens dein Beispiel funktioniert schon recht gut, nur kann ich dort auch solche Einstellungen vornhemen wie "an Datei anhängen", so wie im "write to spreadsheet"-VI ?
30.07.2008, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 20:59 von jg.)
piWa
Das ja schon richtig super Marcus, zumindest sollte das ganze von der Funktion her so ablaufen.
Zum Verständnis, kannst du mir vielleicht sagen was diese durchgezogene Verbindung in der While-Schleife bewirkt ?
Meine weitere Frage ist noch, wenn ich die Werte nicht so wie im Beispiel per zufall generieren lasse, sondern von meinem DAQ-Assistenenten bekomme, reicht denn die Zeit aus, um die Werte bzw. die ganze Anzahl der Samples zu erhalten ?
30.07.2008, 13:54
Y-P
Zitat:Zum Verständnis, kannst du mir vielleicht sagen was diese durchgezogene Verbindung in der While-Schleife bewirkt ?
Das ist ein Schieberegister. Was Du hinten "rausschreibst", kommt beim nächsten Schleifendurchlauf "vorne rein".
Zitat:Meine weitere Frage ist noch, wenn ich die Werte nicht so wie im Beispiel per zufall generieren lasse, sondern von meinem DAQ-Assistenenten bekomme, reicht denn die Zeit aus, um die Werte bzw. die ganze Anzahl der Samples zu erhalten ?
Welche Zeit soll nicht reichen? Wenn Du neue Werte hast, dann fügst Du sie eben ein, wenn keine da sind, dann fügst Du auch keine ein.
30.07.2008, 13:56
jg
Nochmals, beschäftige dich mit den VIs in der File-Palette... Da gibt es z.B. File-Open (kann man vor das Write-VI hängen), unter der Advanced-Palette gibt es ein VI, mit der man den File-Pointer z.B. an das Ende eines bestehenden Files setzen kann etc. etc. etc.
Selbst-Probieren macht schlau, nicht nur nachkauen.
Zum Screenshot: Das nennt sich Shift-Register oder Schiebe-Register. Was rechts in der Schleife "rausgeschrieben" wird, liegt links beim nächsten Durchlauf der Schleife als Daten an.
30.07.2008, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 21:00 von jg.)
piWa
' schrieb:Nochmals, beschäftige dich mit den VIs in der File-Palette... Da gibt es z.B. File-Open (kann man vor das Write-VI hängen), unter der Advanced-Palette gibt es ein VI, mit der man den File-Pointer z.B. an das Ende eines bestehenden Files setzen kann etc. etc. etc.
Das mit den Schieberegistern habe ich jetz verstanden Danke.
Aber mit dem wie ich diesen "File-Pointer" finde, weiß ich immer noch nicht. Ich mein ich schaue mir permanent die Kontext-Hilfe und so durch, aber ich bin halt bei so einer Software generell "schwer von Begriff".
Ich mein ich habe es hier mit einem Prüfstand zu tun und sonst mit der ganzen Hardware und drumherum verstehe ich eigentlich alles, aber diese Software ist für mich mehr als gewöhnungsbedürftig =(
Ist hier der das VI mit dem "File-Pointer" evtl. dargestellt? - und wenn, wie und wo schließe ich es an dann an mein "write-VI" an ?
30.07.2008, 16:01
jg
Ne, hier:
Und weiter oben die 2 VI Open-File und Close-File...
30.07.2008, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 21:01 von jg.)
piWa
ah .. ich muss wohl blind gewesen sein ...
aber ich habe die VIs nun in der Form angeordet:
entweder habe ich die Reihenfolge falsch gemacht, oder warum will er die nächsten Werte nicht an die Datei anhängen ?
30.07.2008, 16:33
Y-P
Hier ein Bsp. mit Write to Spreadsheet File....
Array_save.vi (Größe: 18,71 KB / Downloads: 207)
