Frequenzermittlung
09.11.2005, 14:13
Stefan_84 Offline
Frequenzermittlung
Guten Tag!
Ich hab einen Integerwert der ständig zwischen -1 und +1 wächselt. Weiß jemand wie ich die Frequenz dieses wächselns ermitteln kann?
Eigentlich wollte ich das mit dem "Timing and Transition Measurements" machen, da kommt aber immer die Fehlermeldung:
Analysis: The amplitude of the waveform is zero, so the histogram method cannot be used.
MFG Stefan
14.11.2005, 23:33
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Frequenzermittlung
fuer deinen integer erstellst dir einfach einen zeitstempel, den du anschließend mit der Funktion "build waveform" zusammenfuegst...
Diesen waveform wandelst dann wiederum in einen dynamischen datentyp um (to ddt) und uebergibst es dem express vi...
einfacher waere es an dieser stelle jedoch, dasst es dir gleich selbst ausrechnest :-)
