Sichtbar bleibendes Element sichtbar überschreiben
10.11.2005, 14:57
Mr.T Offline
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier richtig - ist ja ein "Grafisches" Problem.
Ich habe mir ein VI gebastelt, welches in Abhängigkeit vom Eingang (z.B. Numerisch von 0-1000) ein Boolsches Anzeigeelement von grün über gelb rot wird (0 ist rot, 1000 grün).
Jetzt möchte ich aus rein optischen Gründen den numerischen Wert trotzdem darstellen - als Zahl. Diese Zahl soll aber auf dem Boolschen Anzeigeelement stehen, bzw. besser gesagt "im" Anzeigeelement.
Gibt es eine Möglichkeit ein Numerisches Anzeigeelement praktisch "durchsichtig" auf dem Boolsche Anzeigeelement zu plazieren, wobei man dann nur die Zahl sieht?
Gruß!
10.11.2005, 15:08
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi T,
klar geht das...
Lege einfach über das boolische Anzeigeelement ein numerisches und schalte (mit dem Pinsel in der hand...Wink) die Pfeile, den Hintergrund und den Rahmen transparent.
Den Label natürlich noch ausblenden und die Schrift vielleicht fett und größer machen.
Oliver
10.11.2005, 15:13
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Oder ändere den Untertitel des Anzeigeelementes per Eigenschaftsknoten. Du konvertierst die Zahl in String. siehe Anhang
Sonstige .vi  text.vi (Größe: 17,61 KB / Downloads: 228)
10.11.2005, 15:14
Mr.T Offline
Jetzt bin ich erstmal beruhigt, dass das geht.
ABER: Wo kann ich denn die Eigenschaften transparent schalten / pinseln? (ich find´s net... :? )
10.11.2005, 15:27
1998
Hi T.
Wichtigste Taste: Tab
Zweitwichtigste Taste: Space
dritwichtigste Tasten: Shift und Strg
Den Pinsel findest du in der Toolpalette oder erreichtst ihn mit der tab-Taste.
Einen rechten Mausclick mit dem Pinsel auf dein Objekt zeigt dir die Farbpalette.
Beim numerischen Control also drei mal zielen:
1.: Pfeile
2.: Hintergrund
3.: Rahmen
Oliver
Edit: Bild vergessen...
10.11.2005, 15:42
Mr.T Offline
Danke an beide.
Cool, sieht prächtig aus! Aber den Rahmen (also diese Vertiefung) bekomme ich nicht weg. Der ist zwar transparent, aber noch schattiert. Liegt das an meinem Zielwässerchen?
10.11.2005, 16:03
1998
Hi T.
nicht ganz...
wenn du die Farbpalette hast kannst du bei manchen Graphikobjekten (so auch dem Rahmen) zusätzlich zwischen Randbereich und der Fläche wählen.
Ist die der Fall, so ist das Feld in der unteren Linken Ecke zweigeteilt.
Mit der Leertaste kannst du dann wählen, ob du nur die Farbe vom Rand, der Fläche oder beidem ändern willst.
Oliver
10.11.2005, 16:24
Mr.T Offline
SUPA!
Danke.
Dieses Thema ist Abgeschlossen! Kann das VI jemand brauchen? Dann poste ich´s hier.
10.11.2005, 17:20
1998
Hi T.
poste doch noch dein VI, dann sperre ich den Beitrag. So das er auch als abgeschlossen erkennbar ist.
Oliver
10.11.2005, 17:53
Mr.T Offline
Oke!
Das mit dem noch nicht sauberen Programmierstil und dem noch verbesserungswürdigen einstellbaren Gelbübergang sei mir verziehen.Big Grin
Viel Spaß
Sonstige .vi  FarbuebergangSkalierbar.vi (Größe: 44,81 KB / Downloads: 243)
  Über Eigenschaftsknoten Plots sichtbar/unsichtbar im XYGraph Mr.T 1 6.242 21.12.2005 18:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
