Frontpanel bei Eventstruktur gesperrt
13.08.2008, 14:03
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
habe mir eine Zustandmaschine gebaut, bei der in jedem Zustand (case) eine Eventstruktur läuft, mit der ich auf Aktionen im Frontpanel je nach akt. Zustand reagieren will.
Nun habe ich das Problem, daß das Frontpanel bei Sprung zu einem vorherigen Zustand gesperrt wird. Ich habe allerdings bei allen Events in jedem Case der Zustandsmaschine das Häkchen "FP sperren bis der Code für dieses Ereignis abgearbeitet wurde" weggenommen. Wenn ich dazu das VI im Highlighted-Modus laufen lasse, sehe ich, daß der Zustand auch gewechselt wird (also wurde das vorherige Ereignis auch richtig behandelt) aber dort immer nur der TimeOut-Case durchlaufen wird - logisch, denn Eingaben kann ich ja keine mehr machen.
Das Problem tritt auf, nachdem ich das Ereignis "Maustaste gedrückt" auf ein Ring-Element angewendet habe. In Anderen Fällen verwende ich "Wertänderung" und da lief's bisher problemlos.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß Andreas
________________
LV 7.1; 8.5
13.08.2008, 14:44
Kvasir Offline
10
Nein hatte ich nicht.
Schon mal probiert den Fehler zu reproduzieren? (Test Vi?)
Lad sonst vielleicht dein Vi hoch, dann kann man mal schauen.
13.08.2008, 14:46
:no:HILFE, NEIN, mach sowas NICHT! (Wie oft hatten wir das schon im Forum?)Noe
Lies dir mal die Hinweise zur Verwendung der Event-Struktur durch!
Nie mehr als eine Event-Struktur pro Schleife steht da! Und selbst das kann zu Ärger führen! Dringende Empfehlung lautet nur 1 Event-Struktur pro VI!
Und bei entsprechender Programmierung kommst du auch immer mit einer Event-Struktur aus.
14.08.2008, 07:42
s200rs Abwesend
7.1 / 8.5.1
' schrieb:Dringende Empfehlung lautet nur 1 Event-Struktur pro VI!
Hallo Jens,
danke für den Tip,
hab noch nicht viel Erfahrung mit Event-Strukturen gemacht, hab's bisher auch immer ohne geschafft, wollt's aber eben mal ausprobieren.
Gruß Andreas
________________
LV 7.1; 8.5
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.915 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.762 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.461 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.652 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 16.478 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.666 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
