Zeiten in Datei Speichern
12.11.2005, 14:38
NachoMan Offline
Hi, bin ein LabVIEW Anfänger und hab folgendes Problem:
Ich will Messwerte die ich seriell empfange, mit der dazugehörigen Zeit in eine Excel Datei speichern. Das mit den Messwerten klappt auch schon ohne Probleme. Mein Problem ist aus der "Current Time" also aus dem Format "Time Stamp" ein passendes Format zu bekommen, das ich in einer Tabelle ablegen kann. Das Array dass ich ablegen kann muss aus Double Werten bestehen, aber so bekomme ich doch kein anständiges Zeitformat hin (Tag:Stunde:Minute:Sekunde)
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte!
Gruß NachoMan
14.11.2005, 14:18
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Wenn du so ein Format willst, kannst du das nur mit String Daten machen. Wenn du die Funktion "Write File.vi" nutzt wirst du Sie eh mit nem String füttern müssen, auch die Funktion "In Spreadsheet Datei schreiben" schreibt am Ende einen String. Also kannst da ja ganz bequem mit deinem Timestamp mit "Datum-/Zeit-String formatieren" ein solch von dir gewünschtes Zeitformat erzeugen und dann mit "String verknüpfen" deine Daten und das Zeitformat verknüpfen.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.940 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.021 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.041 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.046 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.868 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.391 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
