Welche runtime engine installieren für VISA LV 8.0
15.08.2008, 07:36
Remulus Offline
8.00
Hallo hab da ein Problem und zwar wie finde ich heraus welche runtime engine version ich benötige um eine mit mit LV erstelle .exe auf einem anderen Rechner zu installieren?
Wenn ich auf die homepage von LabVIEW gehe gibt es ja viele verschiedene Versionen zum downloaden. Aber welche brauche ich?
Hab die Studentenversion 8.0 bzw. die .exe wurde auch mit LV 8.0 erstellt. Auf meinem Entwicklungsrechner läuft meine Anwendung nur auf dem Laptop der zur Messung an die Anlage gestellt werden soll funktioniert meine Anwendung nicht. Denke das Problem ist, ich muss auf dem Rechner die richtige Runtime engine für VISA und LV8.0 installieren aber wie gesagt welche Version ist die Richtige oder kann ich einfach die neuesten Versionen vom Downloadbereich bei NI verwenden?
Achso die Kommunikation findet über die serielle Schnittstelle COM 1 statt (VISA).
15.08.2008, 07:39
Such' einfach die Runtime-Engine für LabVIEW-Version 8.0. Welche genaue Revision Du da nimmst ist doch egal.
15.08.2008, 07:44
Remulus Offline
8.00
' schrieb:Such' einfach die Runtime-Engine für LabVIEW-Version 8.0. Welche genaue Revision Du da nimmst ist doch egal.
Ja ok aber gibts den keine Möglichkeit irgendwie zu sehen welche die "richtige" engine ist? Also wo der Versionstyp der applications bei LV hinterlegt sind?
Die runtime engine für LV 8.0 hab ich mit google gefunden nur nun brauch ich noch die VISA runtime für 8.0 da ich es mit LV8.0 erstellt habe. Irgendwo muss doch die VersionsNr stehen welche LV8 verwendet.
15.08.2008, 07:50
Bei VISA kannst Du auch die aktuellste Version verwenden.
' schrieb:Ja ok aber gibts den keine Möglichkeit irgendwie zu sehen welche die "richtige" engine ist? Also wo der Versionstyp der applications bei LV hinterlegt sind?
15.08.2008, 07:53
Remulus Offline
8.00
' schrieb:Bei VISA kannst Du auch die aktuellste Version verwenden.
Ok test ich mal. Obs funktioniert poste ich dann nacher.
15.08.2008, 14:16
Remulus Offline
8.00
' schrieb:Ok test ich mal. Obs funktioniert poste ich dann nacher.
Ok nun klappt es hab die VISA runtime engine 4.0 genommen und installiert funktioniert alles einwandfrei.
15.08.2008, 14:26
Na also....Top2
' schrieb:Ok nun klappt es hab die VISA runtime engine 4.0 genommen und installiert funktioniert alles einwandfrei.
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.159 10.11.2013 12:16
  LabView Runtime Agilent USB/GPIB - VISA in MAX nicht sichtbar krawl 1 6.485 15.03.2011 15:10
  LabView 8.6 unter Ubuntu 10.10 64bit installieren Cyberbob 1 5.057 29.12.2010 20:49
  VISA (Serielle Kommunikation) nachträglich inLabVIEW 8.2 installieren mst81 1 3.294 22.10.2009 20:59
Letzter Beitrag: schrotti
  NI Visa Server.exe wie installieren? Alpenpower 4 6.804 09.09.2009 12:15
Letzter Beitrag: Alpenpower
  VISA Remote Server Installieren Raijin 4 5.892 11.02.2009 09:26
Letzter Beitrag: Raijin
