Stop verzögert ausführen
19.08.2008, 12:01
Sebby2008 Offline
Hallo zusammen!
Ich möchte mein VI automatisch stoppen lassen, wenn gewisse Eingaben gemacht wurden,
die nicht zulässig sind.
In dem beigefügten Bild ist ein Ausschnitt meines VIs abgebildet.
Das VI stoppt in diesem Fall ohne, dass der String-Text aus der Case Struktur angezeigt wird.
Der Anwender soll aber darüber informiert werden, warum das Programm angehalten wurde.
Weiß jemand, wie ich es hinbekomme, dass das VI erst nach dem ausführen der Case-Struktur
stoppt?!?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Viele Grüße,
Sebby
19.08.2008, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2008 12:04 von Achim.)
Du musst das STOP nach dem Anzeigelement platzieren...z.B. in einer Sequenzstruktur! Wieder mal: LV ist Datenfluss-orientiert!
STOP ist übrigens die harte Tour, das geht doch auch sanfter!
19.08.2008, 12:07
Sebby2008 Offline
Hi Achim,
Bin LV-Anfänger, daher die Frage: Wie geht es denn "sanfter"?
19.08.2008, 12:39
Naja du hast ja sicher ne While-Schleife, die dein Programm am leben hält. Diese kann dann programmatisch beendet werden...und dann hält das VI an. Danach kannst du dann in nem weiteren Schritt entweder "EXIT LV" machen oder du schließt ganz einfach das Frontpanel des VIs über einen Eigenschaftsknoten (Invoke Node, Methode "FP.Close")
20.08.2008, 07:22
sccompu Offline
du könntest es auch so machen.
Die Meldung wird auf jeden Fall im FP geschrieben bevor die Schleife stopt.
Zusätzlich poppt noch ein Dialog auf, den der User bestätigen muß, bevor das Vi geschlossen wird.
Du kannst natürlich das "Stop" auch weglassen.
Christian
20.08.2008, 09:12
Sebby2008 Offline
Danke für die Vorschläge!
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.708 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.150 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.671 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.832 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  SubVi in WhileSchleife verzögert Criso 2 3.784 10.05.2012 10:45
Letzter Beitrag: Criso
