Bildlaufleiste
20.08.2008, 07:26
Zerisa Offline
2015
Bildlaufleiste
Servus...
Ich hab mal wieder ein Problem. Ich arbeite mit LabVIEW 8.5 und möchte die Bildlaufleiste wärend der Aufführung aus haben und danach wieder eingebelndet haben, da das Fenster ja dann gößer wird durch Titel und so weiter. Hab deswegen rechts Klick auf Bildlaufleiste und bei Ausführung aus eingestellt. Das Funktioniert auch gut in meiner Entwicklungsumgebung aber in der EXE erscheit nach beenden des Testes nicht die Bildlaufleiste.
Weiß jemand warum?
20.08.2008, 07:30
Bildlaufleiste
Wieso sollte man sowas überhaupt wollen?
Wenn ich eine Exe beende, dann schließe ich sie auch komplett, d.h. es ist gar kein FP mehr sichtbar.
20.08.2008, 07:34
Zerisa Offline
2015
Bildlaufleiste
Es liegt daran das es ein Programm für einen Prüfstand ist...und dort auch die Meldungen ankommen warum er stehen gebieben ist...und genau diese Meldung kann man nach einem Stopp nicht mehr lesen...
20.08.2008, 08:52
A.Berndsen Offline
724xx
Bildlaufleiste
' schrieb:Es liegt daran das es ein Programm für einen Prüfstand ist...und dort auch die Meldungen ankommen warum er stehen gebieben ist...und genau diese Meldung kann man nach einem Stopp nicht mehr lesen...
Dann speichert man diese als Logfile zur Dokumentation der Ausfälle auf die Platte.
Würde ich jedenfalls machen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.08.2008, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2008 08:55 von jg.)
Bildlaufleiste
Auch das ist kein überzeugendes Argument für mich. Wenn dein Programm wegen eines Fehlers beendet werden soll, dann sollte das der Anwender zur Laufzeit des Programmes sehen. Möglichkeiten dazu gibt es genug (EDIT: s. Vorschlag von Andreas).
Diese Idee, Fehler-Meldungs-String ausserhalb des sichtbaren FP-Bereichs, und wenn das Programm dann zu Ende ist, lass ich das FP offen und scrolle hin, nicht gerade sonderlich prickelnd, keine überzeugende Benutzerführung.
Will trotzdem nochmal "gnädig" sein und dich auf 2 PropertyNodes hinweisen, mit denen du selber zur Laufzeit Scrollbars an- und abschalten kannst:
