VISA neu starten
25.08.2008, 03:21
Tom147 Offline
VISA neu starten
Hallo
Fuer mein Praktikum muss ich ein Programm zur Bestimmung des Alters von einer Loetpaste schreiben. Es funktioniert ganz gut. Das einzige Problem ist, dass der Sensor manchmal ohne Grund keine Daten mehr liefert. Manchmal laeuft er 2 Stunden ohne Probleme, aber manchmal muss ich ihn alle 5 min neu starten (aus- und einschalten)
Meine Frage:
Gibt es eine Moeglichkeit ueber LabVIEW den Sensor neu zu starten? Dann kann ich das Programm so erweitern, damit bei der Messung nicht staendig jemand dasitzen und aufpassen muss.
Ich hoffe jemand weiss da Rat.
Gruss
Tom
25.08.2008, 07:11
VISA neu starten
Lad' mal Dein Programm hoch......... und es würde auch helfen zu wissen, was das für ein Sensor ist.
25.08.2008, 07:14
VISA neu starten
Schuss ins Blaue, da beliebter Fehler:
Bei der Konfiguration der Seriell-Schnittstelle vergessen, "Termination Char" abzuschalten?
28.08.2008, 01:35
Tom147 Offline
VISA neu starten
Vielen Dank fuer eure Antworten.
Ich selber habe nur das Programm auf eine neue Messmethode angepasst. Das meiste war schon vorhanden und ich blick da noch nicht richtig durch. Ich habe 2 Bilder vom Programm hochgeladen, weil ich nicht sicher bin, ob die Firma freude hat, wenn ich ihr Programm ins Internet stelle.
Ich glaube, das mit dem Terminatin Char koennte funktionieren, nur stellt sich der OFF Knopf immer wieder auf ON wenn das Programm ne Weile gelaufen ist. (siehe VISAConfigureSerialPort.jpg)
Beim zweiten Bild bin ich mir nicht sicher, was ich loeschen darf ohne das Programm zu stoeren.
Vielleicht wisst ihr da Rat.
(Ich hab noch ein anderes Bild hochgeladen, vielleicht nutzt es euch was. Output 1-4 zeigt die Lichtintensitaet am Sensor an)
Gruss
Tom
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.248 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.473 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
