Bitstrom Analysieren
22.08.2008, 12:17
AndreasTak Offline
de_en
10315
Super das sieht schonmal gut aus.
22.08.2008, 13:40
AndreasTak Offline
de_en
10315
Es läuft wie es soll, vielen vielen Dank @all !!! Rolleyes
25.08.2008, 10:47
AndreasTak Offline
de_en
10315
Ich habe noch ein Problem, und zwar möchte ich gern das Array umwandeln.
Ich bekomme ja ein Array in welchem 1 Int wert pro Index steht, also
z.B.
Index0 = 1
Index1 = 0
Index2 = 0
Index3 = 1
usw.
und dies würde ich gern so umwandeln das immer 8 werte, sprich 8Bit in einem Feld stehen. . .
Index0 = 1001 1111
Index1 = 11.......
usw.
ist sowas möglich?
gruß Andreas
25.08.2008, 11:21
' schrieb:Ich habe noch ein Problem, und zwar möchte ich gern das Array umwandeln.
z.B.
Index0 = 1
Index1 = 0
Index2 = 0
Index3 = 1
usw.
Index0 = 1001 1111
Index1 = 11.......
usw.
ist sowas möglich?
gruß Andreas
Geht es "nur" um die Anzeige als Bitmuster im FP? Dann Rechtsklick auf den Integer-Wert -> View -> Radix und auf Binär-Darstellung umschalten. Fertig.
25.08.2008, 12:17
AndreasTak Offline
de_en
10315
' schrieb:Geht es "nur" um die Anzeige als Bitmuster im FP? Dann Rechtsklick auf den Integer-Wert -> View -> Radix und auf Binär-Darstellung umschalten. Fertig.
Was meinst Du mit FP? Diese "Zeichenkette" soll in ein file geschrieben werden, so wie oben gezeigt. Und der "Intwert" ist eintweder 1 oder 0, keine dezimale Zahl. Leider liefert mit der Demod. nichts anderes.
25.08.2008, 12:28
' schrieb:Was meinst Du mit FP?
FP = Front Panel; BD = Block Diagram (übliche Abkürzungen in der LV-WeltBig Grin).
' schrieb:Diese "Zeichenkette" soll in ein file geschrieben werden, so wie oben gezeigt.
Ich war jetzt von einer Anzeige ausgegangen...
' schrieb:Und der "Intwert" ist eintweder 1 oder 0, keine dezimale Zahl. Leider liefert mit der Demod. nichts anderes.
Das habe ich in der Eile mal wieder übersehen (Sorry). Der Int-Wert stellt also schon das Bit-Muster dar! Ich war von 8bit-Zahlen ausgegangen.
Das geht nicht so auf die Schnelle, denn du musst ja immer 8 Array-Elemente zusammenfassen und als eine "Zeile" in deinem Text-File abspeichern.
Ideen hierzu:
-Mglw. 1D-Array in 2D-Arry umformen und per WriteToSpreadsheet abspeichern.
-Das Ganze selber von Hand innerhalb entsprechender Schleifen und der WriteText-VIs machen.
25.08.2008, 12:31
AndreasTak Offline
de_en
10315
Jetzt wo ich es lese ist es mit doch glatt klar was Du mit FP meintestBig Grin
Naja ich hatte mich ja auch wieder etwas unklar ausgedrückt ^^
Na ich probiere mal Dein beschriebenes schema.
